Brides rigides
- jbmarousez
- Débutant
Et bien moi , je suis emmerdé avec mes anneaux souples
Si je les mets , les vis sont trop courtes , et impossible de trouver des goujons assez longs , c'est la merde
Je vais monter ça sans elles pour la Concentr et on verra pour des coupes de tige filetée ensuite si le montage super rigide ne me convient pas
Modifié en dernier par Faboulus le 31 août 2004, 18:45, modifié 1 fois.
ca c'est valable que lorsque tu demonte l'ensemble carbu de la pipe. non?pas trop d'accord PTS, la plaque empèche la desynchro des carbu entre eux, anneau souple ou pas, je la laisserai en place
autrement y a pas moyen de la remplacer par un tol plus fine?
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
J'ai même pas pu les mettre, personne ne veut m'y faire, y disent que c'est une usine à gaz
et je doit la repasser au CT dans une semaine
Y faut combien de temps, c'est chiant à faire ????
Ya un mode d'emploi précis et détaillé avec le nettoyage de beber pour une novice siouplé
Que je puisse faire qqchose avant la concentr'......
Modifié en dernier par Aurore le 31 août 2004, 19:52, modifié 1 fois.
Pour un blaireau comme moi , j'ai mis 6 heures en prenant mon temps et en changeant tous les joints , refait la pâte à joint, etc ...
J'ai même cassé le tige du levier de pompe de reprise ( quel con
) , à cause d'un écrou grippé , du coup , j'suis dans la merde
Faut surtout penser à avoir 8 boulons M8 de 30 mm pour fixer les carbus , parce qu'il m' a été impossible de dévisser les goujons sur les anciennes brides
PS : si y en a un qui a cette tige en trop et qui e fait un colissimo demain , je l'embrasse
Modifié en dernier par Faboulus le 31 août 2004, 20:55, modifié 1 fois.
Samuel
moi j'ai reussie a les metre avec les anneaux souple mais c'etait juste et pour étre sur qu'ils ne se désseres pas j'ai mis des nilstopFaboulus a écrit :Et bien moi , je suis emmerdé avec mes anneaux souples![]()
Si je les mets , les vis sont trop courtes , et impossible de trouver des goujons assez longs , c'est la merde![]()
- Has thanked : 593 times
- Been thanked : 601 times
ce n'est pas compliqué à faire,mais bon,une fois la pipe remontée au mastic,il faut bien attendre que le mastic sèche le temps requis,des fois jusqu'à 24 h pour la vulcanisation complèteAurore a écrit :J'ai même pas pu les mettre, personne ne veut m'y faire, y disent que c'est une usine à gazet je doit la repasser au CT dans une semaine
