Train arriere 309 gti
- jean-henri
- Been thanked : 1 time
Question . un train arriere de 309 gti avec disques se monte t il sur nos Rallye sans transformation ??? merci
- Has thanked : 642 times
- Been thanked : 1275 times
Re: Train arriere 309 gti
oui, il faut juste retourner les supports avants et remplacer les cables de FAM par des GTI 1900
- jean-henri
Retourner les supports et changer les cables ! peut étre il vaut mieux que je monte un train arriere de 1900gti ? je peux te téléphoner?jean-luc13 a écrit :oui, il faut juste retourner les supports avants et remplacer les cables de FAM par des GTI 1900
mpjean-henri a écrit :Retourner les supports et changer les cables ! peut étre il vaut mieux que je monte un train arriere de 1900gti ? je peux te téléphoner?jean-luc13 a écrit :oui, il faut juste retourner les supports avants et remplacer les cables de FAM par des GTI 1900
- jean-henri
Je te tiens au courand lorsque j ai récupéré le trainze_king a écrit :si besoin je dois les avoirs les câbles
- jean-henri
C est un train arriere de 205 gti ou de 309 gti ????
difficile a dire sur une photo, mais sur les trains de 205 GTI, la poutre est jaune comme sur la Rallye en principe.
Sur les 309, elle est noire comme sur la photo
- jean-henri
Il faut bien tourner les supports ???
sauf s'il a déjà été monté sur une 205jean-henri a écrit :Il faut bien tourner les supports ???
- jean-henri
Aparament les supports sont du méme coté que celui de 205 gti
jean-henri a écrit :Aparament les supports sont du méme coté que celui de 205 gti
- jean-henri
Alors il faut retourner c est supports
si tu démonte le train d'une 309 tu n'as besoin de rien retourné les entraxes sont les mêmes sur une 205 que sur une 309 par contre si tu compares les 2 trains en visuel tu verras qu'entre 205 et 309 les supports ne sont pas dans le même sens mais ça ne change rien au problème si tu ne veux pas changer les silent bloc ni le repeindre c'est du plug and play tu ne démonte rien seulement tu auras besoin de cable de frein a main de 205 gti 1.9 car ceux de 309 sont trop long
- jean-henri
Ok . alors il me faut des cables de freins !!!Ze-King tu as ça ???seby a écrit :si tu démonte le train d'une 309 tu n'as besoin de rien retourné les entraxes sont les mêmes sur une 205 que sur une 309 par contre si tu compares les 2 trains en visuel tu verras qu'entre 205 et 309 les supports ne sont pas dans le même sens mais ça ne change rien au problème si tu ne veux pas changer les silent bloc ni le repeindre c'est du plug and play tu ne démonte rien seulement tu auras besoin de cable de frein a main de 205 gti 1.9 car ceux de 309 sont trop long
