Comment bien attacher la rallye sur un plateau
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
salut a tous :ok:
je suis aller voir pour loué un plateau pour la concentre
la question est la suivant, comment bien attacher la rallye dessus
je vous joint les photos du plateau en question, pour info 150€ du vendredi soir au lundi matin
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
Re: Comment bien attacher la rallye sur un plateau
si tu peux trouvé des sangles qui entourent les roues ses le top ,sinon une sangle pris sur un bras inferieur qui tire sur l'avant
et une sangle pris dans les jantes arriere qui tirent vers l'arriere.
A remercié : 33 fois
A été remercié : 342 fois
J'ai le même en 1 essieu.
Je fait passer la sangle autours de la poutre du TAR et de la remorque (surtout sur la plaque :lol: )
A l'avant normalement c'est le treuil, là sur la photo je sais plus trop ce qu'on avait fait.
Fais un zoom pour voir dans quels trous est la cale à l'avant, la Rallye était bien équilibrée.... mais en double essieu ça devrait être moins sensible.
Les sangles sur les roues c'est bien, mais avec des renvois sinon trop galère.
Robbi à ça pour l'AX avec le plateau de Barauto :ok:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Sangle à cliquet par la poutre à l'arrière et par le berceau à l'avant. Ca bouge pas...
Mais le top c'est de ne pas "tirer sur le chassis"... Donc sangler par les pneus mais faut des trucs qui servent à passer la sangle par la base du pneu pour tourner autour. Mais ça bouge un peu l'auto.
Sur la poutre c'est plus simple sans le panier de roue de secours.
A l'aller
A l'aller
A l'aller
A l'aller
au retour :)
au retour :)
Ca le fait bien par la poutre. Suffit de ne pas utiliser de sangle à cliquet de 10 tonnes en la tendant à fond :lol:
JS 205
A remercié : 325 fois
A été remercié : 184 fois
Message par JS 205 »
marco pts a écrit :si tu peux trouvé des sangles qui entourent les roues ses le top ,sinon une sangle pris sur un bras inferieur qui tire sur l'avant
C'est la meilleure solution :ok: :ok:
Donc il te faut 4 bonnes sangles (j'ai transporté souvent des voitures ,monoplaces ,et berlines)
La RALLYNETTE c'est le PIED
ze_king
Message par ze_king »
pour ma part j'ai les sangles qui font le tour des roues et franchement c'est nikel !
mis et demonté en 5min bref l'idéal !
tu les trouve a 30-35€ :)
A remercié : 3 fois
ze_king a écrit :pour ma part j'ai les sangles qui font le tour des roues et franchement c'est nikel !
30.35€ pièces :(
A remercié : 3 fois
30.35€ pièces :(
tu les trouve ou les sangles de roue?
ze_king
ici par exemple :
http://www.accessoire-remorque.fr/fiche ... rt_id=1157
j'ai celle ci, et une autre que j'avais achetté sur un autre site, qui m'avait couté 30€ par contre.
après si c'est pour un usage occasionnel, je ne pense pas que ça vaux le coup d’acheter ça, une simple sangle fera l'affaire. mais si tu es amener a te servir régulièrement d'un plateau, franchement c'est le top.
montage/démontage en 5min, la voiture elle bouge plus bref le top du top :mrgreen:
j'ai fait de longue distance comme ça, on est même descendu a la finale au pays basque avec la voiture fixé de cette façon, quand tu vérifie a chaque arrêt, ben ça a jamais bougé !
edit : je pense aussi que tu peut créer ce genre de sangle toi même, pour peut que tu ai des vieille sangles qui ne te servent plus, tu récupère juste le crochet, et tu le monte libre au milieu d'une sangle normale :) (parce que au final c'est simplement ça le montage :) )
jean-henri
A été remercié : 1 fois
Message par jean-henri »
cherokee83 a écrit :salut a tous :ok:
Et avec ton camion tu peus mettre 3ou 4 Rallye , ont partage les frais :ph34r:
mateva
Message par mateva »
il te faut le permi E pour conduire sa !!!!!!!!!
mateva a écrit :il te faut le permi E pour conduire sa !!!!!!!!!
Niveau permis, Cherokee n'a pas trop de soucis à se faire ! :lol:
A remercié : 3 fois
non problemo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :ok:
Retourner vers « Le Bazar »
