Train arriere 309 gti
djedai
Re: Train arriere 309 gti
Message par djedai »
et moi aussi je suis d'origine avec le train arriére d'origine sans soucis juste les cable de frin a main que j'ai changer! :ok:
met des plaquettes compétion a l'avant et arriére et tu verra B) :ok:
205 rallye? What else?
jean-henri
Message par jean-henri »
jean-luc13 a écrit :
tony205-106 a écrit :si t'étais en train ar. d'origine sur la rallye, passant en disque à la place des tambours
n'oublie pas les répartiteurs de frein de 205 1900 ;)
<_< j'ai fait plus de 150000 km avec un train ar a disques et le limiteur d'origine de la Rallye sans aucun soucis <_< (et celà sur deux ralloches differentes :rolleyes: )
Ok :ok:
jean-henri
djedai a écrit :et moi aussi je suis d'origine avec le train arriére d'origine sans soucis juste les cable de frin a main que j'ai changer! :ok:
A lavant j ai des étriers de 206d et des plaquettes compét :ok:
djedai
pardon je suis d'origine avec le train arriére gti16 et pas de soucis come jean luc :ok:
jean-henri
djedai a écrit :pardon je suis d'origine avec le train arriére gti16 et pas de soucis come jean luc :ok:
Merki :ok:
jean-henri
Trouve t on chez peugeot les tubes alu de frein qui sont fixés sur les bras du train arriere :rolleyes:
jean-henri
jean-henri a écrit :Trouve t on chez peugeot les tubes alu de frein qui sont fixés sur les bras du train arriere :rolleyes:
Personne ne sait :blush:
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 18 times
Message par tony205-106 »
tony205-106 a écrit :oui, et le maitre cylindre,
en fait entre rallye et GTI 1.9 le circuit de freinage est bien different:
sur la rallye:
maitre cylindre avec 3 sorties (2 pour l'avant une pour l'arrière)
tu as un compensateur à inertie situé dans le compartiment moteur
vers l'arrière de la voiture tu as une seule canalisation de frein qui aboutit a un "T" qui distribue le liquide a chaque cylindre de roue
sur GTI 1.9:
maitre cylindre avec 4 sorties (2 pour l'avant deux pour l'arrière)
vers l'arrière tu as deux canalisations qui vont a chaque etrier
il y a un compensateur pour chaque coté, monté sur chacune des 2 conduites sous la voiture
je ne sais pas si tu peux monter les freins a disques avec le circuit de la rallye(un seul tuyau et un seul compensateur)
perso je te le deconseille , je ne sais pas ce que ca peut donner, et pour les freins moins il y a de bricolage mieux c'est (on rigole pas avec la sécurité )
le mieux serait evidemment de monter le circuit de freinage arrière de la 1.9:
maitre cylindre, conduites et compensateurs; mais il y a du boulot et il faut pas mal de pièces
mais sa ce fait ;)
et ne prend pas du 309 gti, tu auras beaucoups trop de préssion sur l'ar.
Ou la la quel boulot , je crois que je vais abandonner :crying:
bon, si sa ce monte tant mieus ;)
j'ai un cti et une gentry que je repasse en train ar. à disque et je prefere tout changer
si peugeot n'à pas remis les memes compensateur pour, moi, perso., je pense qu'il y à une raison et c'est pour sa que je prefere ne pas prendre le moindre risque, en plus sa permet une petite remise à neuf du sisteme de freinage ;)
si vous garder le compensateur a inertie, changer vous l'angle pour augmenter ou diminuer la pression sur les frein ar. ?
normalement il le font encore, j'en avait comander il doit y avoir a peut près 2ans et c'étais encore dispo ;)
seby
Message par seby »
tony205-106 a écrit : et ne prend pas du 309 gti, tu auras beaucoups trop de préssion sur l'ar.
les étriers de 309 gti 205 gti 1.9 zx sont les même a l'arrière donc je ne vois pas ce que ça peut changer
tony205-106
je parlais des compensateurs ;)
seby
Message par seby »
oupssss
jean-henri
Les cables de frein de 205gti de chez oscaro sont trop courts :blush:
jean-henri
jean-henri a écrit :Les cables de frein de 205gti de chez oscaro sont trop courts :blush:
érreur d oscaro ils ont expédie des cables pour frein a tambour :angry:
Has thanked : 82 times
Been thanked : 68 times
ça c'est ballot :ph34r:
