- balouba
- Has thanked : 989 times
- Been thanked : 1024 times
Re: 205 RALLYE 90 Pti pepin
ce qui est marrant c'est que quand j'ai monté les pts perfo, les eibach les butées, les coupelles et les triangles (le tout en neuf) au debut j'avais ce claquement puis il a disparu, je me suis dit ca y est ca s'est mis en place et puis la ca revient
- balouba
non ca claque en ligne droite mais j'arrive pas a le provoquer ca le fait une fois de temps en tempsNicolas a écrit :ca craque pas quand tu braques les roues?
- Foksaronfle
- Has thanked : 36 times
- Been thanked : 40 times
as tu pensé au silent bloc de barre stabilisatrice? souvent cracra ils s'usent prématurément et le bruit s'entend bien sur route bosselée
- balouba
oui j'ai regarder et j'ai fait levier avec un demonte pneu, rien d'anormal de ce coté la
- tonio59
- Has thanked : 355 times
- Been thanked : 247 times
ton ressort qui se "positionne" dans son logement au niveau de la "coupelle" supérieure?balouba a écrit :non ca claque en ligne droite mais j'arrive pas a le provoquer ca le fait une fois de temps en tempsNicolas a écrit :ca craque pas quand tu braques les roues?
ressort cassé? peut etre rien à voir, mais j'ai eu cette blague avec les miens sur la Golf, mais à l'arrière, la 1ere spire était cassé sur 3cm (mais bon je ne pense pas que ça soit ça, surtout à l'avant tu le sentirai je pense), les BM aussi ont le pb.
je voit pas sinon, silent bloc commen dit jean... non je voit pas
- balouba
j'ai bien inscpeté le ressort il a l'air bon
si ca continue je demonterai l'amortisseur complet pour voir
mais ce qui me chagrine le plus c'est la position des coupelles sur les photo
- tonio59
ah oui, désaxé par rapport au reste?balouba a écrit :j'ai bien inscpeté le ressort il a l'air bon
- marco pts
- Has thanked : 1308 times
- Been thanked : 1337 times
la vis de l'anti-couple coté berceau legerement déssérer.?
- mickey1969
- Has thanked : 147 times
- Been thanked : 236 times
Ça me faisait aussi ce bruit de temps en temps , j'avait tout regarder , j'ai changer la biellette de barre Stab a droite : soufflet de rotule du haut complètement exploser . Et depuis plus rien . Mais comme ce claquement n'est pas régulier , j'attend encore un peu pour confirmer .
Lorsque je m'était pencher sur se probleme , la rotule etait en tres bon etat ...
- balouba
ok merci pour les conseils, je vais rouler comme ca un moment pour essayer de determiner d'ou ca provient, mais hier j'ai rouler avec et la plus de bruit
- Been thanked : 88 times
Ton ressort ne serait il pas trop court par rapport à la longueur de la tige d'amortisseur?
J'ai ce souci également sur la Racing,mais que du coté gauche.En fait,j'ai juste remarqué qu'il me manquait la rondelle sous l'écrou de serrage.
- balouba
- balouba
ce matin mise en peinture des poignées de porte, de l'obturateur de l'essui glace arriere , de l'obturateur du gliceur arriere, du retro et du cache retro car ils avaient bien blanchis avec le produit a lustrer
j'en ai profiter pour faire les essuis glaces et le grille en plastique derriere le tablier
- balouba
