Re: 205 rallye F2012
- LION59
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 65 times
Re: TDF N°3 prépa F2012 gros soucis
bon courage à vous je croise les doigts pour vous afin que ce ne soie pas si grave
bon courage , je pensait a une syncro abimé
205 rallye? What else?
- AUR80
- Been thanked : 86 times
On espère juste que ca ne sera pas trop grave, et qu'on l'aura pour jeudi
- Robbi
- Has thanked : 87 times
- Been thanked : 77 times
Verrouillages et synchro Citroën Sport et vous serez tranquilles
- AUR80
nicolas m'a informé que la BV etait ouverte le verdict n'est pas bon mais heureusement qu'on a arrêté a temps
resultat des courses: synchroniseur 1 2 hs, roulement arbre primaire hs, vis de maintien desserre donc hs et carter de boite hs.
les pieces sont en commande et nicolas a trouvé une donneuse d'organe pour le carter
normalement on doit toujours la recupérer avant fin de semaine.
- balouba
- Has thanked : 994 times
- Been thanked : 1036 times
- AUR80
les news sont pas bonnes on a fait forfait
D'apres ce que j'ai compris les pieces reçu ne sont pas compatible avec notre boite qui est avec un couple citroen sport
On avait pensé monter la boite d'avance mais celle ci est en axe de 14 et nos cardans pour de l'axe de 16 et ca prenais que sur la moitié du satellite donc pas rassurant, Et les autres cardans d'avance sont des 205 classique pas prevu pour le montage avec nos triangle de 309.
Donc on a préféré ne pas tenter le diable avec un montage hasardeux.
Rendez vous est pris pour l'avesnois et la nous serons pret en avance
- balouba
- Has thanked : 682 times
- Been thanked : 648 times
quelle chiottes ces boites ma
désolé pour vous les gars bon courage faites nous un truc bien pour le prochain
- AUR80
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 1183 times
- AUR80
on devrai recupérer la BV la semaine prochaine afin qu'elle soit dans la voiture pour le salon du 8 MAI en attendant, j'ai fait un montage a blanc de la rampe afin de pouvoir l'exposer comme ceci.
De plus j'ai fait d'autre essai avec les double optiques que j'avais fraichement restauré, avec la rampe ca fait bien sans un peu moins
- LION59
trop classe avec la rampe
bon pour la BV, je croise les doigts pour vous
- AUR80
Ce soir on a remonté la boite
On a meme trouvé le jeux très importante que l'on avais dans la de commande, le guide en plastique etait totalement désséré.
On remonte, on met en route impecc sur 1,2,3,4,5 mais pas de marche AR, elle passe pas ca fait un bruit de pignon
Bref je pense que l' on est bon pour redemonter.
- BComp
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
Attention aux échanges de carter entre les 1ère et 2ème génération, le guide de MAR diffère....
- AUR80
