Cremaillère de direction 1.3L rallye
- Been thanked : 115 times
- cécé_sport
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 22 times
Re: Cremaillère de direction 1.3L rallye
Non c'est bizarre, j'avais pas eu de soucis sur ma GTI.Horsroad a écrit :c'est un truc connu de tout le monde ça? Ca ne passe jamais?
- Horsroad
- Been thanked : 1 time
Les GTI sont pas cannelées? Parce qu'il me semble que les pignons cannelés sont plus courts. Je dis peut-être une connerie...
Ouvre grand tes papillons et écoute!
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
- cécé_sport
Y a les 2 montages mais celle de ma 1600 a bien des cannelures donc ça doit être pour ça, je comprends mieux.
- Horsroad
Ca y est, c'est monté.
Si je la récapitule;
Après mise en chandelle de l'avant :
1-démonter les rotules de direction droite et gauche.
2-démonter les deux vis de 17 qui la fixe au berceau.
3-désacoupler la crémaillère de la colonne de direction (boulon de 13).
4-mettre un cric rouleur sous la voiture à la jonction boîte/moteur.
5-démonter les vis de fixations AR du bercau (4 vis de 17).
6-démonter sur la crémaillère le capeau du "boitier ressort" tu gagnes 0.5mm en côte.
7-faire levier pour pivoter légerement le berceau.
8-Retirer la crémaillère coté conducteur.
9-remonter le "boitier ressort".
Fin de l'histoire.
Merci du coups de main en tout cas
Fin de l'histoire.
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
pas besoin de démonter le berceau pour ça
tu déssere la fixation a la colonne coté crémaillère et coté interieur comme ça ça coulisse et tu en fait ce que tu veux et ça tout seul
elle est finie
elle est finie
- Has thanked : 2611 times
- Been thanked : 1778 times
Apparemment son soucis venait du fait qu'il n'arrivait pas à la sortir de la voiture !seby a écrit :pas besoin de démonter le berceau pour çatu déssere la fixation a la colonne coté crémaillère et coté interieur comme ça ça coulisse et tu en fait ce que tu veux et ça tout seul
- Horsroad
Oui effectivement
j'ai pensé à désacoupler de la colonne avant de me ridiculiser...
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
- maxime22
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 77 times
voilà, je suis a la recherche d'une crémaillère de direction et j'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire ou je peut trouver les mêmes crémaillière que sur nos ralloche ?
J'ai trouvé une crémaillère encore monté sur une 1.6 L GTI AM 86, donc normalement c'est la bonne sauf que sur ce modèle l'acouplement avec la colonne de direction n'est pas le même
La solution serais de monter l'ensemble. Colonne + Crémaillère.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci pour vos conseil
