Consommation d'eau
Nikos
Consommation d'eau
Message par Nikos »
Salut à tous,
Sur ma Rallye, le vase d'expansion se vide jusqu'au mini en un temps record (quelques dizaines de km). Il s'arrête au mini et le circuit de refr. se met sous pression (à l'ouverture du bouchon du vase, même le lendemain après coupure du moteur, on entend le pshiiit). Il n'y a pas fumée anormale, pas de bruits. Si le moteur consommait de l'eau, il n'y en aurait plus une goutte. Là, il s'arrête au mini.
Vôtre avis? Durit colmatée? Tarage du bouchon?
Je l'ai acheté il y a deux jours.
Ne me parlez pas du vendeur et d'éventuels vices cachés ou autre, ça n'est pas la question (le vendeur et moi sommes au courant). Je veux juste savoir vôtre point de vue et connaître un membre du forum qui aurait eu le même problème! (à noter que le ventilo s'enclenche normalement)
merci d'avance!!
^_^
Ah ouais d'accord...
bubu
Re: Consommation d'eau
Message par bubu »
salut,
regarde ton thermostat pour commencer,mais après si tu prend vraiment de la pression ...
Si sa passait c'était beau...
MERLIME54
Message par MERLIME54 »
Le liquide a été changer dernierement? La couleur du liquide et normal? Pas de trace d'huile? A tu regarder si il i avait de la mayonnaise sous le bouchon d'huile?
Nikos
Message par Nikos »
MERLIME54 a écrit :Le liquide a été changer dernierement? La couleur du liquide et normal? Pas de trace d'huile? A tu regarder si il i avait de la mayonnaise sous le bouchon d'huile?
Oui, il a été changé récemment et il n'y a, apparement pas de passage d'huile dans l'eau....bizarre.
A remercié : 726 fois
A été remercié : 679 fois
Peut etre encore de l'air dans le circuit,tentes une bonne purge en plaçant le vase d'expension bien en hauteur après avoir bien chauffé ;)
bubu
Message par bubu »
Ton thermostat il est neuf ou tu sais pas dans quel état il est moi je serais toi je le virerai et la purgerai sans pour voir se que sa donne
j'ai eu un problème similaire avec un thermostat neuf qui s'ouvrait quand il voulait je l'ai d'abord viré puis remplacé et depuis impeccable.
Nikos
Message par Nikos »
Je vais suivre vos conseils. Dès demain, j'attaque..
Nikos
Message par Nikos »
olivF2000 a écrit :Peut etre encore de l'air dans le circuit,tentes une bonne purge en plaçant le vase d'expension bien en hauteur après avoir bien chauffé ;)
Bel et bien un pb de purge...
Tant mieux, je voyais un joint de culasse...
C'est reparti :ok:
