205 rallye Neeet !!!!
- stevendesrallye
- Has thanked : 196 times
- Been thanked : 397 times
- stevendesrallye
Re: nouveau
reglage fait c'est carrement mieux
demontage des bougies je teste les fil et change les bougie cette aprem
je pense pas que sa vienne des carbu enfin je sais plus j'y vais par deduction
sa tourne pas rond
sa tourne pas rond
- stevendesrallye
- stevendesrallye
Re: nouveau
resultat des courses
je l'ai emmener chez mon mecano moto qui m'a regler la richesse ensuite
synchro il a supprimer la durite du reniflard
petit tour avec
j'ai un leger trou en 5eme a 2 000 tours donc ça va
le moteur bouge quand meme au ralenti mais je pense que les silenbloc sont pas tout jeune non plus
je change les bougie et voila refection fait
petit tour avec
- Citroflo
- Been thanked : 3 times
Re: nouveau
J'ai vu ta vidéo et a mon avis faudrais que tu ai un carbtune ca serai si simple... au pire a lohéac j'aurai le mien...
- stevendesrallye
Re: nouveau
salut citroflo ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur le forum
donc j'ai fini par aller chez mon mecano moto qui ai equipé
super bon reglage mais il me reste pompe de reprise a paufiner je pense et
l'allumage
mais surement une petite visite chez olymeca la je peux faire la route sans probleme
et voir au banc si ça marche bien
l'allumage
- stevendesrallye
Re: nouveau
help petit probleme elle me donne comme des acoup a vitesse stabilisé comme si elle voulait accelerer
si quelqu'un peu me dire part ou je dois chercher
sachant qu'elle le fesait deja avant la renovation des carbu et je pensai que sa venait des carbu
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 187 times
- stevendesrallye
- stevendesrallye
Re: nouveau
ok bien compris
une petite adresse peut etre pour passer commande
ou j'abuse un peu trop
- Has thanked : 2009 times
- Been thanked : 1382 times
Re: nouveau
C'est quoi ces gicleurs ?Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :augmenter les gicleurs de ralenti ....![]()
50F8 ou 55F8 à tester après un nouveau réglage
- stevendesrallye
- stevendesrallye
Re: nouveau
comment faut faire pour avoir la reduction du club sur gt2i je vais en profité pour commander autre chose avec les gicleurs
merci d'avance
merci d'avance
