Soufflet colonne de direction
VOL71
Message par VOL71 »
Bonsoir à tous,
Je voulais savoir si il y avait 2 modèle de soufflet de colonne de direction entre les modèles avec et sans DA, car j'ai mis une cremaillère assistée avec la colonne qui va avec, et en tournant le volant, j'ai un gros couinement au niveau du soufflet de colonne et une grosse resistance qui fait que les roues ne reviennent pas en ligne après sortie de virage
Merci d'avance
BComp
Been thanked : 41 times
Re: Soufflet colonne de direction
Message par BComp »
il est plus probable que ton soucis vienne de la barre de direction et non du soufflet... ;)
VOL71
Message par VOL71 »
Comment ca??
BComp
Message par BComp »
il y a des chances que ta barre soit hs.... t'es sûr que cette colonne ne vient pas d'une voiture qui a tapé d'un coté?
VOL71
Message par VOL71 »
Donc tu penses que c'est la barre de direction qui tourne pas rond?
Y faut que je regarde ca de plus pres :ok:
BComp
Message par BComp »
oui, enlève ton soufflet tu verras qu'elle est surement tordue... ;)
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 57 times
Been thanked : 32 times
Message par Amy - Nico »
Possible aussi qu'au remontage t'es trop poussé ou trop tiré la colonne de direction et serré comme ça
vu au re-montage de la XS et CJ de petit. un desserrage de la colonne et un replacement de l'ensemble
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
