Montage de l'Ax de Roro
axfn1
Been thanked : 4 times
Re: Montage de l'Ax de Roro
Message par axfn1 »
Merci Yann....t'est vraiment Top.......Merci :ok:
Image ImageImageImage
YANN 62120
Has thanked : 16 times
Been thanked : 20 times
Message par YANN 62120 »
Pas de problémes Robert.
la longueur de la bielette est de 190mm (entraxe rotules)
Subaru impreza GT 2000 Light
Robbi
Has thanked : 95 times
Been thanked : 80 times
Message par Robbi »
Effectivememt, pour ce qui concerne l'espace entre la cotellette et la boite, il faut tenir compte de l'inclinaison du moteur ;)
Comme c'est un support inférieur rigide, donc regleable, ça change, des fois, du tout au tout... :ok:
axfn1
Message par axfn1 »
Robbi a écrit :Effectivememt, pour ce qui concerne l'espace entre la cotellette et la boite, il faut tenir compte de l'inclinaison du moteur ;)
Salut Robbi,
oui mais il y a pas grand cose entre la boite et la banane, environ 3 à 4 mm :huh:
A+Roro
axfn1
Message par axfn1 »
Salut Yann,
tu as combien de millimètre entre la boite et la banane, avec un règlage au mieux la biellette anti-couple j'ai 3mm, je pense qu'en modifian le support moteur en désaxant le perçage de fixation du silenbloc moteur, qu'il est possible de gagner 5mm.
Qu'en pense-tu?
A+ Robert
YANN 62120
MP
axfn1
Message par axfn1 »
Bon j'ai contaté CS, au sujet de la distance de la BV par rapport à la cotelette, celui qui s'occupe des Kit Saxo F2000, me confirme que sa passe à 2 ou 3 mm de la cotelette et que le montage peut être réalisé comme cela. Neanmois, il préconise de modifier les supports moteur et BV afin de remonter l'ensemble moteur/boite et de le deplacer legèrement vers l'AV etant donné qu'en F2000, les supports sont libres.
Je vais donc voir si je laisse comme ça et faire un evolution plus tard des supports.
A+ Roro
Robbi
Message par Robbi »
axfn1 a écrit :Salut,
Ou alors monter tous les supports moteur en rigide... tu ne crains alors plus rien à ce niveau ^_^
axfn1
Message par axfn1 »
Oui j'y avais pensé, remplacer les silents-blocs durs CS par des en alu's....
Robbi
Message par Robbi »
Je viens de passer sur ton blog... Si ton moteur est actuellement dans la position des dernières photos, je me dis qu'il lui manque de l'angle ^_^
Cela dit, pas facile de se faire une idée par rapport à la photo :blush:
axfn1
Message par axfn1 »
Robbi a écrit :Je viens de passer sur ton blog... Si ton moteur est actuellement dans la position des dernières photos, je me dis qu'il lui manque de l'angle ^_^
sur la photo, le support moteur n'est pas le bon et le deplacement du support de boite n'est pas réalisé et la biellette anti-couple n'est pas montée :rolleyes:
Robbi
Message par Robbi »
axfn1 a écrit : sur la photo, le support moteur n'est pas le bon et le deplacement du support de boite n'est pas réalisé et la biellette anti-couple n'est pas montée :rolleyes:
Forcément :lol:
Been thanked : 93 times
Alors des news de cette maxi
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1279 times
AUR80 a écrit :Alors des news de cette maxi
:zz: :zz: :zz: :zz: :zz: :zz: :zz: :zz: :zz: :zz: :zz:
axfn1
Message par axfn1 »
C'est les vacances .......... :lol:
axfn1
Message par axfn1 »
Bon aujourd'hui....
Mise en place du support de BV realisé Hier et du support moteur modifié,
ensuite je me suis attelé à realiser les supports pour le radiateur de Saxo en face AV...il restera a trouver une place pour le radiateur d'huile ...ça va être dur dur!!
Mise a jour du blog : http://axfn1.skyrock.com/76.html
