Ax sport optimisée, swap p13
cartos
Re: Ax sport optimisée,pipe carbu 205 montés p8
Message par cartos »
ah
je pensais que 6 mois n’était pas asser long pour changer le rendement de l'essence
je me coucherais moins bête ce soir
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
cartos a écrit :ah
Un carburologue me l'avait déja dit il y a longtemps mais dans certains cas,c'est vraiment flagrant :mellow: d'ou peut etre l'intéret de pas mettre trop d'essence à la fois sur une auto qui roule peu :rolleyes:
BComp
Been thanked : 71 times
Message par BComp »
J'ai eu le cas récement avec une 205 rallye d'une personne du forum qui n'avait pas tourné depuis plus d'un an... après refection moteur et demarrage, impossible de lui faire tenir le ralenti pour les réglages, elle broutait en prenant ses tours.... bref, je sentais qu'il y avait une coui..e quelque part... j'ai percuté après sur l'essence, je lui ai remis 20 l de 98 et après... une horloge...
cartos
cricri, va vraiment falloir que tu vienne chez moi
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
Bon en attendant de vider mon casi "mauvais" plein, j'ai diminué un peu l'avance a l'allumage et re régler le jeu au soupape comme sur les catcams cad 25/100 à l'admi et l'echap (ce qui est compatible avec le jeu préconisé d'origine 20/100,30/100 et ses 5/100 de tolérance)
Curieusement elle tourne plus rond et nettement mieux, peut etre que le rodage avance et que l'étanchéité se fait.
A bas régime, ca sert vraiment à rien de mettre pied dedans, j'ai l'impression qu'avec mes angles d'ouverture augmentés, la plage s'est bien décalée vers le haut.
Je ne pense finalement pas que ce soit du cliquetis.
En tout cas, ca m'a redonné de l'optimisme, j'ai hâte de lui mettre une bonne rasade de sp98 tout neuf. :)
Robbi
Has thanked : 95 times
Been thanked : 80 times
Message par Robbi »
De toute façon, je reste un fan des reglage d'avance avec lampe à dephasage ^_^
Quand tu est sûr du regleage, c'est une question de moins à se poser ;)
seby
Message par seby »
y a t'il un gain de passer de pipe ax a celle de 205? ou c'est juste mieux en esthétique
elle est finie
BComp
Message par BComp »
cartos a écrit :cricri, va vraiment falloir que tu vienne chez moi
Je dois faire un passage en Normandie, j'ai des clients à voir (205 rallye F2/12 et N1).... explique moi ton soucis par mp et je te préviendrais de ma venue... ;)
Raoul
Message par Raoul »
seby a écrit :y a t'il un gain de passer de pipe ax a celle de 205? ou c'est juste mieux en esthétique
Heureusement qu'il y a un gain, car bonjour les emmerdes pour monter la pipe 205 !
:ph34r:
Ah merde, je croyais que j'avais monté ça pour faire beau comme l'arbre à cames retaillé d'ailleurs :mrgreen:
seby
Message par seby »
c'est pour cela que je pose la question car j'ai lu sur le forum des ax sport qu'il n'y avait pas de gain ce qui m'étonnait tout de même merci de la réponse
elle est finie
y'a des charlots qui parlent sans savoir partout, y compris sur le forum de l'ax sport.
Pour en ajouter, je trouve que le gain est même plus marqué en passant de la pipe de sport à celle de 205 qu'en passant des carbus d'ax (buse 32) à ceux de 205 (buse 34)
D'ailleurs, le panachage pipe 205 rallye + carbu ax sport est un montage vraiment plaisant, moteur coupleux
Bon encore une mauvaise nouvelle, après la prépa (ou l'aac?) qui tourne pas terrible, je me rends compte que mon niveau d'huile a descendu a une vitesse :wacko:
Prise de compression: entre 11 et 12 sur les 4 cylindres -> pas ca.
J'ai remarqué qu'elle fumait bleu a plus de 5000 tr/min
Je soupconne les joints de queue de soupape, je n'ai pas touché au bas moteur et avant elle ne bouffait pas d'huile et ne fumait pas.
Je précise que ce sont des joints verts CORTECO que j'ai acheté chez oscaro, d'origine ils étaient blancs avec un anneau métallique.
Je prend quoi? du ELRING?
L'origine de chez Peugeot :ok:
ok oliv' ;) ce n'est donc ni du elring ni du corteco?
kris en ax mix ten-sport- a écrit :ok oliv' ;) ce n'est donc ni du elring ni du corteco?
je ne me rappelle plus la marque mais jamais eu de soucis avec :ok:
