Câble batterie dans le coffre
Le reste quoi
Stefon
Message par Stefon »
Bonsoir à tous,
Voila je finalise mon circuit électrique d'auto et je mets cette dernière dans le coffre.
J'ai trouvé au fond de mon garage du câble en section 16 mm² qui me va très bien mais j'ai peur que se soit des câbles de démarrage ! Je n'arrive pas a me souvenir ou j'ai eu ça, surtout qu'il n'y a plus les pinces sur le câble.
Selon vous si c'est bien un câble de démarrage mon montage est limite ? Ou vraiment pas de risques ?
Modifié en dernier par Stefon le 20 juin 2011, 22:14, modifié 1 fois.
Has thanked : 438 times
Been thanked : 1074 times
Re: Câble batterie dans le coffre
aucun risque :ok:
Stefon
Ok, merci beaucoup pour l'info, je vais utiliser ce que j'ai en stock alors ! :ok:
Stefon
Finalement le montage ne fonctionne pas !
Ce week-end je passe le câble de 2,50 mètres environ de la batterie jusque derrière le siège conducteur et problème !
Le câble chauffe énormément, devient très mou et souple et le démarreur tourne tout doucement, il a du mal à emmener le moteur !
Quelle section avez vous utilisée pour ceux qui ont mis la batterie dans le coffre ?
Du 16mm2 justement! :blink:
Tu es sur de tes masses?
seby
Message par seby »
16mm² c'est bien trop petit vu ta longueur et si il chauffe ça ne vient pas de la masse
plus tu as de longueur plus la section doit etre augmenté
prend du 25mm² mini voir même 35mm²
Stefon
Pour la masse j'ai repris celle d'origine, avec un câble vissé sur l'arceau et l'autre directement sur la caisse ! Cela semble fonctionner correctement, j'ai pas de problèmes avec les pompes à essence, ni le reste du circuit !
Après je doute aussi beaucoup de la qualité de mon câble ! Et en plus la section initiale du circuit entre la batterie, le démarreur et l'alternateur est quasi deux fois plus grosse !
Samuel
Message par Samuel »
seby a écrit :16mm² c'est bien trop petit vu ta longueur et si il chauffe ça ne vient pas de la masse
avec une tension de 12V et une intensité de 30A avec un câble de 16mm², la longueur maxi de ton câble et de 9m
et pour 50A toujours en 16 tu peux aller jusqu'à 5m49
Samuel
Stefon a écrit :Et en plus la section initiale du circuit entre la batterie, le démarreur et l'alternateur est quasi deux fois plus grosse !
D'origine?
Stefon
Oui oui sur le circuit d'origine d'une 205 TD !
seby
Message par seby »
Stefon a écrit :Pour la masse j'ai repris celle d'origine, avec un câble vissé sur l'arceau et l'autre directement sur la caisse ! Cela semble fonctionner correctement, j'ai pas de problèmes avec les pompes à essence, ni le reste du circuit !
et bien plus courte
un démarreur de TU c'est 1.5kw soit environ 120 ampère au démarrage et pour 120 ampère sur 3 mètre de long il faut du 35
Stefon
C'est clair, je suis bien conscient que plus la longueur du câble augmente plus la section doit être importante ! Car d'origine le câble fait moins de 50 cm !
Bizarre que pou JL13, une section de 16 mm² suffise ! Je me demande quand même si ma masse est vraiment bonne !
Stefon a écrit :C'est clair, je suis bien conscient que plus la longueur du câble augmente plus la section doit être importante ! Car d'origine le câble fait moins de 50 cm !
:oops: je me suis trompé, j'ai du 25mm2 , sorry :crying: (il faut dire que ça fait 6 ans que j'ai fait le montage! :mrgreen: )
Has thanked : 590 times
Been thanked : 596 times
D'origine le fil de démarreur fait 12mm2 mais n'est pas très long,je suis passé en 25mm2 quand j'ai mis la batterie derrière ,jamais eu de soucis et masse prise sur l'arceau.Ton cable est neuf ? vérifies sa résistance tu seras fixé ;) sinon mets plus gros tu seras tranquille :ok:
Has thanked : 1587 times
Been thanked : 1142 times
Oui attention Samuel, l'intensité en phase de démarrage est bien au dessus de l'intensité nominale batterie !
Et en diesel c'est pirissime ! :mrgreen:
Stefon
Le câble est un vieux morceau de 3 mètres qui trainait au fond du garage ! Je soupçonne même que se soit un câble de démarrage pour batterie !
Je vais voir pour commander du 25 ou 35 mm carré car chez norauto ou autre il y a que du câble de tunnig type sono et je doute que cela aille !
