Montage de l'Ax de Roro
- YANN 62120
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 20 fois
Re: Montage de l'Ax de Roro
Pas de problémes Robert.
la longueur de la bielette est de 190mm (entraxe rotules)
Subaru impreza GT 2000 Light
- Robbi
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 80 fois
Effectivememt, pour ce qui concerne l'espace entre la cotellette et la boite, il faut tenir compte de l'inclinaison du moteur
Comme c'est un support inférieur rigide, donc regleable, ça change, des fois, du tout au tout...
- axfn1
- A été remercié : 4 fois
Salut Robbi,Robbi a écrit :Effectivememt, pour ce qui concerne l'espace entre la cotellette et la boite, il faut tenir compte de l'inclinaison du moteur
oui mais il y a pas grand cose entre la boite et la banane, environ 3 à 4 mm
A+Roro
- axfn1
Salut Yann,
tu as combien de millimètre entre la boite et la banane, avec un règlage au mieux la biellette anti-couple j'ai 3mm, je pense qu'en modifian le support moteur en désaxant le perçage de fixation du silenbloc moteur, qu'il est possible de gagner 5mm.
Qu'en pense-tu?
A+ Robert
Qu'en pense-tu?
A+ Robert
- YANN 62120
MP
- axfn1
Bon j'ai contaté CS, au sujet de la distance de la BV par rapport à la cotelette, celui qui s'occupe des Kit Saxo F2000, me confirme que sa passe à 2 ou 3 mm de la cotelette et que le montage peut être réalisé comme cela. Neanmois, il préconise de modifier les supports moteur et BV afin de remonter l'ensemble moteur/boite et de le deplacer legèrement vers l'AV etant donné qu'en F2000, les supports sont libres.
Je vais donc voir si je laisse comme ça et faire un evolution plus tard des supports.
A+ Roro
A+ Roro
- Robbi
Ou alors monter tous les supports moteur en rigide... tu ne crains alors plus rien à ce niveauaxfn1 a écrit :Salut,
- axfn1
Oui j'y avais pensé, remplacer les silents-blocs durs CS par des en alu's....Robbi a écrit :Ou alors monter tous les supports moteur en rigide... tu ne crains alors plus rien à ce niveauaxfn1 a écrit :Salut,
- Robbi
Je viens de passer sur ton blog... Si ton moteur est actuellement dans la position des dernières photos, je me dis qu'il lui manque de l'angle
Cela dit, pas facile de se faire une idée par rapport à la photo
- axfn1
sur la photo, le support moteur n'est pas le bon et le deplacement du support de boite n'est pas réalisé et la biellette anti-couple n'est pas montéeRobbi a écrit :Je viens de passer sur ton blog... Si ton moteur est actuellement dans la position des dernières photos, je me dis qu'il lui manque de l'angle![]()
- Robbi
Forcémentaxfn1 a écrit : sur la photo, le support moteur n'est pas le bon et le deplacement du support de boite n'est pas réalisé et la biellette anti-couple n'est pas montée
- AUR80
- A été remercié : 93 fois
- A remercié : 641 fois
- A été remercié : 1271 fois
AUR80 a écrit :Alors des news de cette maxi
- axfn1
C'est les vacances ..........jean-luc13 a écrit :AUR80 a écrit :Alors des news de cette maxi![]()
- axfn1
Bon aujourd'hui....
Mise en place du support de BV realisé Hier et du support moteur modifié,
ensuite je me suis attelé à realiser les supports pour le radiateur de Saxo en face AV...il restera a trouver une place pour le radiateur d'huile ...ça va être dur dur!!
Mise a jour du blog : http://axfn1.skyrock.com/76.html
