Montage de l'Ax de Roro
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1280 times
Re: Montage de l'Ax de Roro
jean a écrit : Une modine d'occase de ralloche devrait te diviser le prix par 10... :rolleyes:
Il y a plus gros que celle de ralloche dans la gamme PSA :rolleyes:
philou26
Message par philou26 »
A moins que tu fasses le Ventoux , le maxi c'est 5.7 km en cote alors je ne pense pas que l'huile monte très très haut en température
thibollo
Message par thibollo »
Ou autre…
Beaucoup de Dci ont des modines aussi.
13Mike
Message par 13Mike »
La plus grosse modine que je connaissance est celle de 206 RC.
NSP
ze_king
Message par ze_king »
bon ben ça va on va pas jouer a qui qu'a la plus grosse les garcs :ph34r:
axsport08
Message par axsport08 »
le problème avec les modines c'est que l'on évacue pas les calories :D
le mieu est de monter avec un thermostat
axfn1
Been thanked : 4 times
Message par axfn1 »
Bon pendant que vous modinez, moi j'ai bossé sur la remorque cet aprèmmmm :rolleyes: . réalisation du support du treuil, car il va falloir promener la maxi chez le sponsor pour la pose du pare-brise :D
Merci à Philippe du Garage de la Gare à Sollies pont pour la fourniture et la pose du pare-brise :ok:
Modifié en dernier par axfn1 le 05 août 2011, 00:26, modifié 1 fois.
Image ImageImageImage
axfn1
Message par axfn1 »
axsport08 a écrit :le problème avec les modines c'est que l'on évacue pas les calories :D
C'est exact, l'échange est moins important avec une modine T° du circuit de refroidissement alors que le radiateur lui a la t° de l'air pour un echange thermique plus important.
quand a dire que ce n'est pas necessair en Côte, je dirais que l'on ne prend pas le depard avec un moteur froid , mais a t°, et que la pleine charge est quasi au maxi sur tout le parcours, et dans le sud la surchauffe on connait, l'année de la canicule à Villecroze on frolait les 45°c.......... :lol:
L'eau est à T° au départ, mais l'huile, c'est moins sur <_< , c'est très long a chauffer, surtout, si, justement, tu as un radiateur! :unsure:
Je connais d'ailleurs certaines grosses autos qui ont un échangeur même en rallye! "_"
Robbi
Has thanked : 95 times
Been thanked : 80 times
Message par Robbi »
Et la modine de 1.6 16V, avec sa durite superieure par exemple... c'est quasi plug and play :lala:
Enfin, ça depend de l'orientation de l'entrée haute de ton radiateur ;)
axfn1
Message par axfn1 »
Je vais voir avec EXACT FRANCE fin Aout, car ils vendent des radiateurs d'huile de 53 mm de Hauteur et 655mm ou 483mm de longueur et 6 rangées qui me permettrait de le placer sous le radiateur de saxo.
http://www.exactfrance.com/pdf/exact_re ... _huile.pdf
thibollo
Et pourquoi tu le met pas devant le radia, comme la plupart des voitures équipée de série d'un radia d'huile.
axfn1
Message par axfn1 »
thibollo a écrit :Et pourquoi tu le met pas devant le radia, comme la plupart des voitures équipée de série d'un radia d'huile.
passe pas avec le pare-choc (l'ensemble est monté en face av) qu'il faut modifier pour le mettre en place. :rolleyes:
Positionnelment sous la cornière alu
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
Sur une cote régionnale je suis en général autour de 100°c en haut ,alors sur une nationnale et dans le sud ca me parait pas superflu de mettre un radia ,perso j'y suis venu et pas de regrets pour l'instant :ok:
ying-yang
Has thanked : 125 times
Been thanked : 44 times
Message par ying-yang »
L'huile surchauffe bien au-delà de 100°, alors pourquoi ne pas mettre le radiateur d'huile derrière celui d'eau ? :unsure:
le radia d'huile,tu le mets là ou il y a de la place en général :D ;)
