@ Jay=> tu veux que je demande à mon magasinier ? je lui en ai déja pris par 4,no soucis
La ralloche Isarozèrienne
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
Re: Ma 205 Rallye '88 ... 200km et 1er soucis réglé ?
J'ai déja remarqué ca aussi pour des pièces que Peugeot n'a pas en stock ,Citrien les a
- Jay205
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 69 times
Bon, 200km hier avec quasiment que de la ville et bien ma fois, aucune soucis ..... enfin si ..... ralenti à chaud à 3000 tr mn :cyp: quelques fois à 2000 tr .....
J'ai été voir Olivier pour qu'il me règle ce soucis, mais après plusieurs réglage rien :cyp: les ressorts des axes de papillons serait en cause ou les axes des carbu
Mon soucis de trou est revenu, je vais enlevé 1/4 de tour ça avait bien marché la semaine dernière.
Sinon c'est plaisant mais ....... un peu lassant .... pas dépasser les 4000 TR ..... puis j'ai juste un gros mal de crane l'addition GRP N + ITG = Dolipranne le lendemain
Mais un petit tour de GTi et le problème de pied droit qui démange c'est résolu
Allez quelques bonux
Son 1er tour sur le périf
Sa copine BX Sport
Et au travail
Vivement l'année prochaine, le chantier sera deux trains arrière de GTi 16
Sa copine BX Sport
Et au travail
- Jay205
Re: Ma 205 Rallye '88 ... 500km ... et 1 dolipranne !
Bon .... mauvaise nouvelle ... la fuite de boite c'est de pire en pire ..... ça doit venir du foutu joint sur l'arbre primaire
.... sa pisse bien là donc .... démontage de la boite en vue
- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1194 times
Re: Ma 205 Rallye '88 ... 650km ... et 1 boite à tomber ...
et tu descends avec quand méme?
- Jay205
....bon ba après quelques kilomètre avec la boite ce vide bien
.... va falloir le faire avant une catastrophe ..... avant jeudi après je vais plus pouvoir .... la pièces est en commande ....
La ça fait chier
La ça fait chier
- Has thanked : 1588 times
- Been thanked : 1142 times
D'ou vient ta fuite ?
Joint spi du guide de butee ?
Entre les carters ?
Entre les carters ?
- Jay205
Ca sort entre la boite et le moteurjean a écrit :D'ou vient ta fuite ?
Entre les carters ?
Tu aurais un autre diagnostique Jean ?
Je vais la tomber demain ...
Samuel
C'est pas le carter qui a pété?Jay205 a écrit :Ca sort entre la boite et le moteur![]()
- Jay205
Vu ou ça coule on ne dirai pas, enfin j’espère pas
C'est vraiment entre la jonction entre le moteur et la boite.
Par contre, j'ai vraiment l'impression que ma boite n'est pas une boite de rallye
Elle est ... étrangement propre .... le câble d'embrayage semble être le bon .... mais la durite de chauffage qui va au calorstat fait un chemin bizarre (elle passe sous la commande d'embrayage)
Je trouve ça étrange, peut être que ...
Elle est resté 3 jours sans fonctionné dans le garage, je vais voir combien elle a perdu.
Je ne rappelle plus,ton cable d'embrayage arrive bien par en dessous de la boite ? sinon ce n'est pas un d'origine
edit: je viens de voir sur les photos,ca passe bien par en dessous!
Pour ta fuite,essayes d'etre sur que c'est bien de l'huile de boite,on sait jamais des fois que ca serait le joint spi de vilo
- marco pts
allé jay courage j-5 il faut mettre le TURBO
appele aux nordiste pour un bon coup de main
- Jay205
C'est bien de l'huile de boiteolivF2000 a écrit :Je ne rappelle plus,ton cable d'embrayage arrive bien par en dessous de la boite ? sinon ce n'est pas un d'origine
Au faite j'ai fait un nettoyage et j'ai installé mon récupérateur d'huile et ma tôle d'échappement. Photo demain
