Montage de l'Ax de Roro
axfn1
A été remercié : 4 fois
Re: Montage de l'Ax de Roro
Message par axfn1 »
jean-luc13 a écrit :"_" pour les 1ers roulages sur circuit, ça suffira les Toyo! :ok:
Au fait Roro, c'est prévu pour quand? :lala:
Aucune idee precise, il manque du budget,...les transmissions, enfin les barreaux, arrivent cette semaine normalement, ensuite il faudra assembler les trans et les monter et verifier que tout est bon ...après comme je veux faire très propre entre autre sur le faisceau électrique ...ça va me prendre beaucoup de temps...+ tout les finiolage et les modifs a faire sur les amortos AR pour avoir les bon debattement et pour quelques millimètre c'est encore du budget....bref on fait pour le mieux car le but c'est bien de courrir en 2012. de toute façon vous serez prévenus pour les 1er essais.
Ps: Content de lire FRED, et oui, elle est pas faite pour le rallye........Bises a toute la Famille
A+ Roro
Image ImageImageImage
axfn1
Message par axfn1 »
boba fett a écrit :Terrible !!! <oo>
domage que cette auto soit cantoné au course de cote :( ;)
qu'oi que les Toyo c'est pour du rallye :ph34r: ...
a+
En fait Fred ce sont les debattement de suspension qui la limite au Côtes, pour l'AV j'ai réussi a me mettre au plus bas avec l'aide de la STAC et pour l'AR vu la hauteur de caisse il faut modifier les amortos (Idem Saxo Kit Car), et modifier egalement les butées de caisse et de bras AR, ...j'espère que les essais confirmerons mes choix et qu'il ne faudra pas tout revoir, car à l'AV les triaqngles passent très près de la caisse ...au cas, il faudra refaire une cale d'encrage pour augmenter la distance de triangle avec la caisse ...mais normalement ça devrait être bon puisque les règlages et les modifs s'appuient sur du saxo KC......A suivre....
philou26
Message par philou26 »
salut !
il y a une solution pour finir cette auto pour 2012 !!
tu nous invites pendant 3 jours chez toi :
une equipe sur les suspensions
une autre sur le faisceau electrique
une interieur caisse
une moteur
une autre très importante pour servir l'apéro et hop l'ax de RORO sera prete !
n'empêche c'est pas bête , la solidarité du club ca existe !!!!!
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
:blink: tu as oublié le membre le plus important de l'équipe: le mecène :mdr:
axfn1
Message par axfn1 »
philou26 a écrit :salut !
une moteur
Bon c'est super, mais pour le budget manquant .....on fait comment vous envoyez des chèques...... :lol: :lol:
cycmau
Message par cycmau »
En tout cas tres belle auto :wub: :wub: :wub:
bastou34
Message par bastou34 »
Superbe auto ! du très très beau boulot franchement Bravo Roro et merci de nous faire rèver devant cette bête ! :ok:
axfn1
Message par axfn1 »
Arrivage Citroen Racing...........Le coupe circuit RAVIOLI de C2R2 .. :)
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
c'est un gros relais en fait! Il sera donc commander électriquement et pas manuellement comme on a l'habitude de voir?
Je me trompe? :unsure:
Ti guiom
A remercié : 169 fois
A été remercié : 142 fois
Message par Ti guiom »
C'est fait par Buitoni ? :unsure:
Oui bon, fallait bien que quelqu'un la fasse celle-là... Ben c'est moi... :mrgreen:
:boulet: :jesors:
axfn1
Message par axfn1 »
jeremyha a écrit :c'est un gros relais en fait! Il sera donc commander électriquement et pas manuellement comme on a l'habitude de voir?
Oui commande par poussoirs :ok:
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
renseigne toi bien pour l'homologation du coupe circuit a poussoir en côte
je sais que sa fait plusieur fois que je vois des technique cherché des problème au gars qui on des coupe circuit electrique dansce style 206 super1600 etc en côte
il dise que dans la reglementation c'est coupe circuit a tirette
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
axfn1
Message par axfn1 »
ludovic pilote 83 a écrit :renseigne toi bien pour l'homologation du coupe circuit a poussoir en côte
ARTICLE 25:
Le texte sur la règlementation 2011/2012 est le même, je viens de verifier.tous les coupes circuits electriques ou electroniques sont Homologués, en plus les citroen saxo et C2 R2..max et S1600 en sont équipées.
ça c'est egalement Homologué: http://www.gt2i-competition.com/Coupe-C ... 0_236.html
ludovic pilote 83
nickel pas de soucis alors
mais comme je te le disait plusieur foi jusqu'a cette été a barcelonette ils ont chercher des tirettes
merci roger
205 rallye groupe A
axfn1
Message par axfn1 »
Quelques bidules qui sont arrivés..................pour la réalisation du circuit d'essence :)
La Durite serie 4006
Les raccords DH6 Alu....
La boite tampon....
Le filtre régulateur KING qui remplace celui que j'avais déja......
et les colliers de fixation pour la durite....
Et un rouleau de bande thermique pour le collecteur....
philou26
superbe matos !!!
t'es sur de mettre de la bande sur le collecteur , j'ai ouÏe dire que les AX aiment pas ces bandes la ca leur met le feu au cul !!!!!!
