Montage de l'Ax de Roro
axfn1
Been thanked : 4 times
Re: Montage de l'Ax de Roro
Message par axfn1 »
olivF2000 a écrit :Tu n'es jamais à l'abris un caillou ou de quelque chose sur la route qui aille taper dedans,pour moi c'est dangereux "_" on en voit tellement des vertes et des pas mures dans ce sport :wacko:
pour te donner un ordre d'idée.....
le reservoir est à 140mm du sol, la poutre de train est a 165mm et le bas de la boite tampon est à 250mm..., mais pour les loups qui ont débatus sur une protection, javais pensé en faire une avec une tôle alu de 1,5 mmm d'épaisseur.....Effectivement en côte la piste est toujours très propre et puis si on veux aller plus loin dans le résonnement ...mes triangles AV sont quasi au ras du sol et donc cela condanne les cordes, ....comme en côte des cônes ou des pneus sont placé dans les cordes, il nous reste plu que la partie propre du goudron ...c'est le bon coté de la Côte, ça t'apprend à piloter :lol: .......et pour ce qui est d'une sortie de piste ......c'est interdit... :lol:
Modifié en dernier par axfn1 le 24 oct. 2011, 21:34, modifié 1 fois.
Image ImageImageImage
axfn1
Message par axfn1 »
Petite NEW'S ..............j'ai reçu mes deux barreaux de transmission..... :)
rally2
Message par rally2 »
Ok on ne va pas lui pourrir sont sujet mais bon l'autoclavage d'un cadre de vélo c'est le point critique. Ok sur la photo ça me paraissait plus bas.
axfn1
Message par axfn1 »
Suite des travaux....
Le circuit d'essence (partie Habitacle)...
Habillage en tenue de Momie pour le collecteur d'échappement....
Assemblage des transmissions et mise en place sur la bête....
thibollo
Message par thibollo »
De bien beaux barreaux! :ok:
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Pourquoi avoir fait passer le tuyau d'essence côté pilote ? Question de place pour amener à la pompe qui ne peut pas être ailleurs qu'à gauche ?
Pour une caisse de côte j'en aurai profité pour mettre tout au plus sécuritaire, même si ça ne craint pas grand chose. :)
ze_king
Message par ze_king »
ce qui me chagrine de mon coté c'est pas tant que ça passe coté pilote, mais que ça passe entre le pied de l'arceau et la caisse, j'ai des potes qui ont pris des remarque par des technique a ce propos ;) comme quoi ça risque de se faire pincé ou coupé en cas de choc...
axfn1
Message par axfn1 »
jean a écrit :Pourquoi avoir fait passer le tuyau d'essence côté pilote ? Question de place pour amener à la pompe qui ne peut pas être ailleurs qu'à gauche ?
Salut, de toute façon que ce soit a gauche ou au centre ou a droite cela ne change rien...c'est dans l'habitacle.
:lol: bonne réponse ! :wacko:
Sinon la remarque du pincement entre caisse et arceau de notre ami Zeking ? :unsure:
axfn1
Message par axfn1 »
ze_king a écrit :ce qui me chagrine de mon coté c'est pas tant que ça passe coté pilote, mais que ça passe entre le pied de l'arceau et la caisse, j'ai des potes qui ont pris des remarque par des technique a ce propos ;) comme quoi ça risque de se faire pincé ou coupé en cas de choc...
Par contre Ze King, tu as bien fait de chagriner...LOL, car effectivement je pense revoir ma copie, car effectivement en cas de choc...il vaut meux limiter les risques de deterioration par ecrasement de la durite.
C'est quand même bien les Forums, car les remarque quelles qu'elles soient sont toujours constructives :ok:
axfn1
Message par axfn1 »
J'ai fais passer la durite de ce coté car la cloison av avait dejà un trou (commande de starter) et se présentait bien pour passer sur le filtre King......
Merci pour vos commantaires :ok:
C'est super enrichissant en tout cas ! :)
Been thanked : 115 times
+1,.....et la qualité du taf est un plaisir pour les yeux. ;) :ok:
ying-yang
Has thanked : 124 times
Been thanked : 42 times
Message par ying-yang »
Oui, que ce que c'est beau comme travail ! <oo>
philou26
Message par philou26 »
bein pour les commissaires l'argument a leur apporter pour la durit entre l'arceau et la caisse , c'est la sécurité , bein oui si tu regardes bien si il y a choc il y a pincement de la durit et donc coupure de carburant ..........
ok ok :jesors:
Robbi
Has thanked : 95 times
Been thanked : 80 times
Message par Robbi »
J'ai eu le même dilemne avec les durites d'essences, et je ne me rappelle plus ce que j'ai fini pas faire :blush:
En tout cas, je n'ai jamais eu de remarque pour ça ;)
Cela dit, il semble plus raisonnable d'eviter de tenter le diable "_"
