Bruit au niveau du servo frein
Horsroad
Message par Horsroad »
Bonjour, j'ai un bruit depuis peu au niveau du groupe servo-frein.
Ca fait un bruit de dépression style sous-marin ou bruit de paille lointain quand on a fini son verre... <_< . Cela se passe au ralenti jusqu'aux 2000 tours quand on pompe.
La voiture tourne pas terrible à bas regime sous 2000 tr et en reprise comme si il y avait une dépression à l'admission et ça fait chuter le regime parfois sans raison particulière..
Tout d'abord, je voudrais savoir si c'est déjà arrivé à l'un d'entre nous? A quoi ça serait du et si il y a un moyen simple sans se ruiner pour rectifier mon petit sous-marin blanc.. :p
De plus, est-ce que je risque de ne plus avoir de fren d'un moment à l'autre où je vais encore vivre si je la prend? :unsure:
Merci à vous ;)
Ouvre grand tes papillons et écoute!
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Been thanked : 165 times
Re: Bruit au niveau du servo frein
Alors dans l'ordre vérifie :
- durit collecteur admission/servofrein
- clapet sur servofrein (il doit être passant quand tu souffles dans un sens et pas passant de l'autre :mrgreen: )
Si tout est ok alors ton servofrein est fuyard et à terme tu risques de perdre l'assistance de freinage, si jamais c'est le servofrein en cause vérifie que ton maître cylindre ne fuit pas dans le servofrein (ce serait donc le liquide de frein qui aurait bouffé la membrane du servo)
Bon courage :)
Horsroad
Je le fais j'arrive...
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Been thanked : 111 times
Ca m'est arrivé sur le CTI,....et j'ai carrément changé le servo frein ,........avec bien sur le maitre cylindre et depuis c'est nickel.
Horsroad
Bonjour Scale! Alors verdict.. la durite à l'air bonne, de toute facon ca se vérifie en faisans l'étape 2 du je soufle j'aspire?
Bref j'arrive à souffler jusqu'à mise en pression j'arrête et ça psssit!! dans l'autre sens mais je peux aspirer et faire une depression à l'infini.
Quest-ce que je dois croire? :blink: servo frein fuyant? donc changer ervo + MC?
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Comme le servo fonctionne par dépression,essaies de remplacer déjà la durite.
En neuf,je peux te dépanner.
Si ensuite ton amplificateur est ok,.....c'est donc ton servo frein qui est en train de lâcher. ;) :ok:
Horsroad
scale33 a écrit :Comme le servo fonctionne par dépression,essaies de remplacer déjà la durite.
Si j'arrive a aspirer la depression doit se faire? Et comme quand je souffle je reste bloqué ca doit être étanche?
Qu'est-ce que l'amplificateur et comment le vérifier?
Merci :p
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
L'amplificateur c'est la pièce ou entre le tuyau de dépression sur le servo frein.
L'air ne doit obligatoirement passer que dans un sens et pas du tout dans l'autre.
si cette pièce est ok,....c'est ton servo qui est malade.
Horsroad
Si c'est la petite piece blanche vissée sur le servo je vais la demonter pour voir.
Sinon c'est spécifique le servo frein et MC sur les rallye ou c'est identique tous TU?
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Horsroad
Si c'est idem tous T-U c'est valable en casse si la bagnole est pas veille ou pas? Budget hyper limité en fait... "_"
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Horsroad
Apparement les cotes sont différentes...
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
seby
Message par seby »
le mastervac plus grand qui est monté sur gti et rallye, peut être pri sur 306 405 et j'en passe attention il y en a des encore plus gros qui eux ne passent pas dans la caisse de rallye ;)
Horsroad
seby a écrit :le mastervac plus grand qui est monté sur gti et rallye, peut être pri sur 306 405 et j'en passe attention il y en a des encore plus gros qui eux ne passent pas dans la caisse de rallye ;)
Merci pour le tuyau Seby ;)
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
