Flexibles de freins arrières
- CLAUDE40
- Has thanked : 274 times
- Been thanked : 176 times
Salut à tous.
Il me semble avoir lu dans un post que les flexibles de freins arrières ne sont pas spécifiques à nos Rallyes.
Quelqu'un peut-il me le confirmer ?
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 41 times
Re: Flexibles de freins arrières
circuit de freinage arrière commun à la plupart des 205 avec tar tambour...
- Been thanked : 86 times
Attention!!!!!.................... les flexibles de frein AR de la Rallye sont uniquement identiques à ceux de la GTI 1,6L,....et non pas comme toutes les 205 à train AR à tambours.
- Been thanked : 1 time
les flexibles arrières de 205 et 309 sont les mêmes je dit bien les flexibles, ceux qui passent autour de la poutre de train que ce soit tambour 30 et 40 ou disque
longueur environ 275, raccord M10x1.00
pour l'avant 2 modèle
attention pour les trains arrière à disque il y à 2 autres petit flexible en plus
elle est finie
elle est finie
- CLAUDE40
Oui, je parle des flexibles qui font le tour de la poutre du train arrière.
Actuellement, j'ai des durites aviation, et je voudrais remettre des flexiblescomme d'origine.
Donc d'aprés toi se sont les mêmes sur toutes les 205, d'aprés "Scale", non. Qui a raison ?
On me propose des Ferodo FHY2027. Je peux les prendre ?
+1 c'est commun, tu regarde sur oscaro, ça doit couter 10€ pièce c'est pas la mort
elle est finie
elle est finie
Ah bon .......et le flexible Gauche et le même que le Droit?
Oh,.....là vous m'étonnez les gars.
Rallye,il y a 3 sorties et une dérivation AR et sur une Junior,.....il y a 4 sorties distinctes.
Si tu prends deux flexibles de frein AR identiques,.....celui de gauche tu ne le monteras pas.
un est mâle/femelle,....l'autre est femelle/femelle
- jean-henri
scale33 a écrit :Ah bon .......et le flexible Gauche et le même que le Droit?
Je confirme
petit détartrage de ce sujet
Claude peux tu comfirmer quel est la bonne réponse
quand on cherche la longueur des durites arrières, certain donnent 275 cm des 2 cotés et d'autre 275 a droite et 250 a gauche avec femelle/femelle
il y a peut etre eut 2 montage suivant les années ?
pas de réponse sur la RTA.............
alors tout le monde dit qu'ils ont raison mais .............je peux pas passer sous ma voiture pour controler avec mon c.n de dos
on me donne des durites avia, j'aimerais bien savoir si c'est les bonnes
par contre visiblement a l'avant c'est tout les même
si tu peux me repondre ou quelqu'un peux confirmer...............
merci d'avance
merci d'avance
initials BB
- CLAUDE40
Salut Benoit.
Donc pour en avoir fait l'expérience, ce ne sont pas les mêmes à droite et à gauche.
A droite, cest des embouts femelle/femelle.
A gauche, à cause du T de dérivation, c'est male/femelle.
La différence de longueur vient justement de là.
Si tu veux des durites aviation, j'ai celles que j'ai démonté de ma Rallye, avec les embouts, je te les donne.
A+
A+
C'était pourtant pas faute de l'avoir dit mon Claude...............
1 droite et 1 gauche
- CLAUDE40
Mais je t'avais écouté, Jean-Luc, mais j'avais posé la question car le gars à qui je les ai acheté, me soutenait que c'était les mêmes.
C'est vrai sur certaines 205, mais pas les Rallye.
bon ok la j'avance
JeanLuc avais raison
je vais voir avec mon pote, on lui a donné pour moi ces durites
je les ais pas sous les yeux donc............il m'a dit que sur la poche de celles de devant il y a marqué 205 rallye
par contre sur celles de derrière, il a pas fait attention
en fouinant sur le fofo, je suis tombé sur ton post alors........j'ai eut un doute
si c'est pas les bonnes pour derrière, je veux bien prendre les tiennes
je vois ça ce week end et je te tiens au courant assez vite
initials BB
