La rallye de Marco71- Arrivée a bon port
François
Re: La rallye de Marco71
Message par François »
Mais c'est ma Titine :crying: :crying: :crying: :crying: :crying:
Dire que c'est une anglaise qui lui a volé sa place <_<
Has thanked : 67 times
Been thanked : 268 times
La rallye de Marco avance avec le retour de températures supportables dans la grange,
Traverse de sièges ressoudée et repeinte,
Vidange liquide de refroidissement faite
Etriers de frein avant démontés et nettoyés (deux soufflets de colonettes à remplcer <_< )
Les PC et jupes sont parties en peinture, avec les extensions dénichées sur lecoincoin,
J'ai commencé à repeindre une partie de la coque à l'intérieur qui avait été mise en noir auparavant,
J'ai voulu remonter le bloc chauffage mais il me manque le pulseur, bref, en attente...(voir demande en pièces d'origine)
Petit souci côté démarreur aussi, à voir au démontage, il va falloir certainement y coller un kit de réfection,
Bref, ça avance!
A suivre
fred01
Been thanked : 132 times
Message par fred01 »
bienvenue ici avec ta belle. :ok:
Un petit souci à vous soumettre, lors du braquage des roues, la biellette de barre stab droite vient buter contre la jambe de l'amortisseur (au niveau du pivot)
Comme ça :
Avez vous une idée d'ou ça peut venir??? Barre stab décalée?
Est-ce simplement que la biellette est à remplacer, du coup la rotule supérieure serait grippée....
Là je sèche...merci d'avance :ok:
laurentweber87
Has thanked : 393 times
Been thanked : 278 times
Re: La rallye de Marco71 - souci biellette barre stab
Message par laurentweber87 »
Question a la con! Est ce que l'amortisseur est bien en place? La patte de l'amorto n'est pas tordus a tout hasard?! ;)
Has thanked : 2578 times
Been thanked : 1755 times
Tu peux passer une clé de 14 pour bloquer la rotule.
Par contre qu'elle touche c'est chelou.
La comme ça je vois pas mais solution doit être très con.
Been thanked : 115 times
Tombes les deux biellettes,tu les contrôles et tu les intervertis gauche à droite et droite à gauche,déjà pour voir............... :ok:
fred01
moi je pense que les silentbloc de barre stab sont mort et elle se décale d'un coté. ou alors barre stab tordu.
Regarde de l'autre cotés le jeu que tu as?
Je mesurerais ce soir, mais de l'autre côté ça passe ;)
J'ai mesuré ce soir, côté ou ça passe, la barre stab passe à 2,5 cm de la fixation de triangle, de l'autre (côté ou ça touche quoi), il y a 5,5 cm au même endroit.
La barre serait donc décalée.
J'ai remplacé les biellettes de barre stab par acquis de conscience par celles que j'avais sur ma rallye avant de les changer, et ça touche de la même façon.
Allez, il me reste qu'à commander les SB de barre stab et trouver un tuto pour les changer, puis y mettre des biellettes neuves et ça devrait rentrer dans l'ordre<_<
Sinon, j'ai démonter les jumeaux pour accéder plus facilement au démarreur (qui est devenu fainéant), on va en profiter pour nettoyer le compartiment moteur, et mettre une pochette de joints dans les weber, après un bon nettoyage :lol:
Un truc me tourmente quand même, sur service box, on peut voir que la barre aurait un bourrelet :
Comment la barre peut elle se décaler avec ce bourrelet?
Bref, je verrai ce soir au démontage...
Bonne question, ce bourrelet est justement prévu pour que la barre stab n'ait pas de jeu latéral.
Il faut savoir que les silent bloc compèt' ne possèdent pas l'encoche pour ce bourrelet ce qui conduit à le limer pour le montage (voir prépa boba fett sur la F2-12 par exemple) et la barre est prise dans les triangle... Le jeu latéral est donc un soucis qui n'existe pas dans ce montage.
Peut être as-tu une barre retouchée et qui donc ne peut pas être montée en biellette sur amorto sans ce désagrément. (A part à recharger le bourelet en métal avec un poste de soudure)
Le bourrelet doit se loger dans le silent-bloc (pure supposition, je n'ai jamais démonté cet élément). Si le silent bloc est mort, il peut ne plus jouer son rôle de maintien latéral, et donc libérer la barre....
Oui sur un des deux silent bloc tu as l'empreinte de la boule qui est moulée dans la barre stab.
Sauf que même le silent bloc cuit il doit pourvoir retenir la barre ou alors il en manque un gros morceau !
La barre est tordue sinon... :mellow: m'enfin faut y aller pour plier un truc pareil !
Oui, pour la barre tordue, j'ai du mal à y croire, cette barre doit avoir une limite élastique vachement haute, donc pour tordre, il faudrait la plier bien plus loin que le passage de roue :blush:
C'est bien la barre qui était décalée, nous l'avons remis en place ce soir, et tout fonctionne comme au premier jour.
Nous changerons par la suite les silent blocs et les biellettes, et ce sera bon ;)
