La rallye de Marco71- Arrivée a bon port
Has thanked : 1304 times
Been thanked : 1334 times
Re: La rallye de Marco71 - souci biellette barre stab
content que tu es trouver le probléme. :ok: :ok:
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Le bourelet avait donc sauté du logement ! :blink:
Le silentbloc devait être sacrément arraché ou cramé ! :wacko:
Has thanked : 46 times
Been thanked : 204 times
Re: La rallye de Marco71 - en mode remontage
Mon frangin étant là en vacances pour quelques jours, nous avons pu avancer pas mal sur sa voiture,
Vendredi il a nettoyé l'intérieur :
Samedi nous avons découpé et mis en place l'isolant de plancher neuf :
Enfin nous avons nettoyé les passages de roue et monté les kits de freins arrière neufs :
Ce matin avant la messe, c'était objectif nettoyage du compartiment moteur et du train avant, une petite vue d'ensemble :
Avant :
Après :
Autant vous dire que ça fait plaisir de travailler maintenant sur du propre <oo>
Demain soir après le boulot, nous débuterons peut être le remontage de l'intérieur, toutes les pièces ayant été nettoyées par Marco vendredi.
philou26
Message par philou26 »
waou !
superbe travail !
on dirait qu'il a repeint plutot que nettoyé !
great great !!
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
:blush: C'est beau!! :wub:
On a juste du repeindre les passages de roue arrière intérieur (car peint en noir par l'ancien proprio - et pas fini d'ailleurs) et extérieur, pour faire plus propre.
Le plancher est tel quel sinon ;)
CLAUDE40
Has thanked : 274 times
Been thanked : 176 times
Message par CLAUDE40 »
Tu l'as nettoyé avec quoi le compartiment moteur, mis à part l'huile de coude ?
Adishatz a tots
Claude
Décap-four, dégraissant, éponge, nettoyeur haute pression ...
Has thanked : 30 times
Been thanked : 101 times
Salut petit frère à pierro
Bienvenu ici, vous aussi vous faites vos coup en douce :mrgreen: :p
Bon courage pour la remise en état :ok:
sa commence à prendre tournure :ok:
Hier soir, bédut du remontage du tableau de bord, mais put... que c'est la misère quand tu as une auto d'un côté, et de l'autre une boite de vis/boulons/clips et un lots de pièces de tableau de bord..... :huh: :huh:
Le faisceau est repassé là ou il doit être (je pense, et j'espère......... ^_^ ), le bloc chauffage et la planche de bord sont fixés <oo> ça commence à ressembler à une rallye.
Ce soir, montage du radiateur de chauffage neuf et j'attaque les habillages sous la planche de bord.
Has thanked : 209 times
faudrat nous mettre des photos :rolleyes: :ok: :ok:
Je te cache pas que les photos Pat', elles passent un peu à la trappe, je me bats avec le radiateur de chauffage là, et je te garantis que si j'avais eu l'appareil photo dans les mains, il aurait traversé la cour en volant :lol:
Allez, premier conduit monté (les bras en l'air, la traverse de sièges dans le dos, quand ça veut pas rentrer, ça agace :angry: ), je casse la croute et j'y retourne (je te ferais une photo, promis ;) )
Objectif de ce soir tenu :
Reste pas mal d'ajustages, et mettre les vis que j'ai du oublier...
La suite au prochain numéro, fin de la planche de bord, et remontage des freins avant.
greg vdb
Been thanked : 22 times
Message par greg vdb »
:ok: Ca prends forme ici <oo>
Elle est trés saine a l'interieur cette Rallye :rolleyes:
Nickel les frangins continuez comme ça ;)
Ce week-end, remontage des freins avant, les étriers avaient été nettoyés auparavant :
Il ne restait qu'à les remonter sur la voiture, avec des plaquettes neuves :
J'en ai profité pour remettre un petit coup de noir sur les éléments qui portaient des éclats de peinture, pour repartir sur du propre.
En voulant mettre le circuit de frein en pression, j'ai compris pourquoi le côté droit avait perdu ses plaquettes, rien n'arrive à l'étrier......... "_"
Le diagnostic à été rapide, durite avant droite bouchée <_<
Un kit de durite avia a donc été commandé (nous l'avions prévu de toute façon), et je pourrais terminer cette étape le week end prochain par un changement complet du liquide de frein, un réglage des freins arrière et une bonne purge.
