Question sur maitre cylindre
djodesign03
Message par djodesign03 »
Salut, je me pose une petite question:
Pour ma 205 F2014, je suis passé en gros frein:
-maitre cylindre en 23.8mm
-étriers de 206 RC, plaquettes carbone lorraine et disques brembo.
Et j'ai de quoi refaire toute la tuyauterie de freinage en cuivre <oo>
Cependant, je souhaiterais savoir si je peux utiliser les 4 sorties du MC ????
Car ce serait simple, 1 sortie par roue au lieu de doublé une sortie pour l'arrière...
Je vais monté un répartiteur de frein a molette.
Dites moi ce que vous en pensez svp ?
Merci d'avance :)
Has thanked : 1649 times
Been thanked : 1200 times
Re: Question sur maitre cylindre
Je n'y connais pas grand chose en frein. Mais une question me vient à l'esprit : Si tu as une molette pour l'arrière, donc pression unique, en sortie inutile d'avoir 2 tuyaux. Sinon il faut 2 molettes, une par sortie, et là c'est pour ceux qui tournent en rond... :lol: Le Té de dérivation à l'arrière doit donc suffir. En conséquence à l'arrière dans la molette, un seul tuyau suffit aussi. :mellow: Mais c'est un raisonnement pas une affirmation (et ça me permet de suivre le topic pour m'instruire) :mrgreen:
Been thanked : 70 times
Le top de l'installation serait un MC pour l'AV et un pour l'AR avec répartiteur réglable à l'intérieur ;) :ok:
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
Je vois pas trop l'intérêt de faire transiter 2 durites vers l'arrière pour chacune des roues. :huh:
Et pour ton répartiteur, tu fais comment :?: tu en mets 2 :?: tu vas rigoler pour les réglages :wacko:
Au passage, l'équilibre AV/ AR , tu peux le faire dans un CT sympathique qui se contentera d’un billet pour te régler la répartition au poil de c_l près
greg vdb
Been thanked : 10 times
Message par greg vdb »
La meilleur répartition de la pression de freinage est avec une alimentation par roue ;) c'est s^r et c'est le cas sur les véhicules actuels :ok:
Sportif ou non... "_"
4 tuyaux me parraisse le meilleur compromis :ok:
djodesign03
greg vdb a écrit :La meilleur répartition de la pression de freinage est avec une alimentation par roue ;) c'est s^r et c'est le cas sur les véhicules actuels :ok:
Donc j'utilise les 4 sorties du maitre-cylindre alors ? mais est-ce que les 4 sorties du maitre-cylindre ont la méme pression chacune car je crois que sur mon MC en 23.8mm il y a une sortie prévu pour l'ABS donc puis-je utiliser cette sortie ABS pour faire une sortie vers une roue arrière ?
Et autre question est-ce qu'il y a un sens a respecter au niveau tuyauterie sur le MC ?
Ce que je veux c'est est-ce qu'il faut croiser ou tout simplement prendre:
-la sortie avG vers la roue avG
-la sortie avD vers la roue avD
-la sortie arG vers la roue arG
-la sortie arD vers la roue arD
C'est possible ?
djodesign03
Piedplanche a écrit :Je vois pas trop l'intérêt de faire transiter 2 durites vers l'arrière pour chacune des roues. :huh:
Non, non je veux utiliser qu'un seul répartiteur a molette (et d'ailleurs je comptais le faire égler au controle technique ou je passe ma ralloche)
Ce que je voulais faire c'est utiliser toutes les sorties mais je suis en train de penser que je vais utiliser que 3 sorties, mettre le répartiteur a molette sur la sortie qui va a l'arrière mettre le té qui va répartir sur les 2 roues arrière...
Comme d'origine mais avec un répartiteur réglable au lieu du limiteur d'origine...
Parce que le montage que je voulais faire est pas bon... ^_^
Je voulais utiliser les sorties, les réunir en 1, mettre le répartiteur a molette et repartir en 2 donc ça sert a rien :lol:
djodesign03
ça nous aura permit de discuter ensemble :mrgreen: hein Jean :lol:
Ben franchement, ça m'apprend à comprendre le "comment ça marche".
Merci ^_^
A rien du tout, je confirme. :wacko:
Attention au maitre cylindre de frein hydrau, il y a un sens d'entrée / sortie a respecter mais je ne t'apprends rien là :)
seby
Message par seby »
2 sorties dans un té pour en faire qu'une ça fait une merde de plus à purger, déjà que tu es en gros tuyaux c'est plus la merde à purger, j'ai vu sur le camion, alors fais au plus simple
sinon tu passes sur un MC en 2 sorties, une pour l'avant avec un té, une autre pour l'arrière qui va au répartiteur et enfin le té
tu en trouves en pagaille sur les 405 derrière le plastique de la baie de pare brise
