Dépose du mamelon...
- Piedplanche
- Has thanked : 72 times
- Been thanked : 272 times
Je cherche un moyen de déposer le mamelon* d’un bloc sans modine, vous savez, le bidule fileté où on vis le filtre à huile …
Difficile de pas ni_uer le filetage, je suis bon pour en acheter un neuf
* appelation Peugeot
- Has thanked : 1588 times
- Been thanked : 1164 times
Re: Dépose du mamelon...
Flitre à huile avec une loctite bien balaise et ça devrait venir avec le filtre.
C'est une idée comme ça puisque c'est dépourvu d'empreinte pour clé ou douille longue.
De mémoire les long ont l'empreinte non ?
- Piedplanche
ouais, à essayer mais j'y crois moyen, je vais me retrouver avec un ensemble filtre + mamelon bloqué
L'origine pour modine possède une empreinte hexagonale, une cle de 27 suffit
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Tu as long de filetage? je ne me rends pas compte... si oui, il te faut trouver 2 écrous qui se visseraient dessus pour faire un système écrou/contre écrou.
- Piedplanche
2 cm maxi donc faut des écrous extra plats avec le bon filetage, j'ai pas sous la main
Je vais tenter une fente avec scie métaux puis un embout de tournevis ou autre chose dans le genre
- Jacques G
Trou diamètre 5 de part en part, perpendiculaire à l'axe, une tige dans le trou et hop!Piedplanche a écrit : Je vais tenter une fente avec scie métaux puis un embout de tournevis ou autre chose dans le genre
- Piedplanche
le coup du trou combiné au chalumeau, je vais le tenter demain, je vous tiens au courant
- Has thanked : 587 times
- Been thanked : 582 times
L'idéal serait de fabriquer ou de récupérer un expandeur comme pour serrer une potence ou embout de guidon de vélo,tu fous ca dedans tu serres et ca viens sans rien abimer
- Speedbird
- Régulier
- Been thanked : 1 time
A la pince étau cela fonctionne bien.
Le filetage du mamelon en prend un coup, mais vu qu'il est changé.
L'idéale est de le faire moteur chaud, le frein filet qui le sécurise est ramollit.
SPEEDBIRD
SPEEDBIRD
- Pierro19
Bonne idée, et avec une tige filetée que tu courbe au bon diamètre, c'est simple à fabriquer et à mon avis ça doit fonctionner.olivF2000 a écrit :L'idéal serait de fabriquer ou de récupérer un expandeur comme pour serrer une potence ou embout de guidon de vélo,tu fous ca dedans tu serres et ca viens sans rien abimer
Si tu as une chute de tôle d'alu en rab, tu la mettras entre le mamelon et cet outil, et ça te permettras de serrer un peu sans risquer de foirer les filets
