La rallye de Marco71- Arrivée a bon port
Been thanked : 111 times
Re: La rallye de Marco71 - en mode remontage
Beau boulot dites donc les frères siamois..............çà envoie en Correze ;) :ok: :lol:
Has thanked : 66 times
Been thanked : 267 times
scale33 a écrit :Beau boulot dites donc les frères siamois..............çà envoie en Correze ;) :ok: :lol:
Euh, la plupart du temps, il manque un siamois ici :lol:
Suite des opérations, durite commandées lundi, reçues mercredi, et montées mercredi soir, et tout fonctionne. <oo>
Avant de monter les durites arrière et régler les freins correspondant, nous allons changer les roulements arrière, donc un peu d'attente avant de finir les freins, mais c'est pour la bonne cause "_"
Si j'ai le temps, ce week end je finirai de tomber la ligne pour la remplacer par la mienne pour le CT et les premiers temps. Il me reste juste à trouver comment dévisser le support de col de cygne sur la boite, qui est fixé par une vis BTR difficile d'accès (et encore, les carbus sont sur l'établi et non dans le ventre de la bête).
J'aurai pu te prêter ce qu'il faut pour sortir cette vis du carter de boite.
En plus,.....tu as oublié de prendre ton Hors Série de KM/H........ :blush:
scale33 a écrit :J'aurai pu te prêter ce qu'il faut pour sortir cette vis du carter de boite.
C'est pas les outils qui manquent, c'est que je n'ai pas compris comment me mettre pour être efficace, pour le moment j'ai essayé par dessus, je vais voir par dessous ce sera peut être plus simple... :blush:
scale33 a écrit :En plus,.....tu as oublié de prendre ton Hors Série de KM/H........ :blush:
:crying: Oh oui, mince alors, je n'y ai plus pensé à ça, bon, ça sera pou dans 2 semaines alors quand j'irai lancer le chantier ;)
Pour la sortir,....c'est par en dessous.
Cliquet+rallonge +douille BTR.........................et au remontage tu fais comme moi,......une vis 6 pans classique. :ok:
scale33 a écrit :Pour la sortir,....c'est par en dessous.
Oui je pense que comme ça ça doit aller. Et pour la vis 6 pans, c'est garanti que c'est ce qui va se passer :lol:
elle m'a toujours ennuyée cette vis,......donc çà n'y coupe pas,.....je la remplace tout le temps. ;)
Ce week-end, pas de grosse avancée, mais un peu de boulot tout de même...
Sablage aprêt et peinture du bac à batterie + plaquette de fixation et du crochet de remorquage avant.
Sinon démontage complet des carbus, qui sont partis à 500 bornes de chez moi faire un plongeon dans un bac à ultrasons (Merci à mon cousin ;) qui se charge de ça, une histoire de famille cette voiture :lol: )
Le frangin est à la maison ce week-end, du coup, nous avons bien avancé aujourd'hui,
Ce matin nous avons remplacé la ligne, puis nous avons débuté le remontage des carbus qui sont revenus de Bresse tout beaux.
Pour rappel, voici leur état à la sortie de la voiture :
Ils sont passés par un bain ultrasons, et nous leur avons payé un kit de joint du club. Après remontage, voilà ce que ça donne :
Nous les avons donc remonté dans la voiture :
Après ça, un coup de cables, et la voiture est repartie au quart de tour (Un peu vite au départ, starter à font oblige :blush: ). Je ne me suis pas cassé la tête à parfaire le réglage, il seront démontés à nouveau pour l'échange de la distribution et la réfection des joints du bloc pompe à eau.
Suite de la journée avec le changement des silent blocs de barre stab par des neufs, et le montage des durits avia pour les freins arrière. Enfin, remontage des vitres de custode.
ça avance, ça avance.
Les pièces suivantes n'étant pas arrivées (disti, pompe à eau, roulements AR, bielettes de barre stab), et les pièces de carrosserie (PC, jupes, extensions, hayon) pas encore peintes, le prochain chantier est le remontage de l'intérieur.
looping88
Message par looping88 »
salut a toi et bravo pour le taf que tu as déja fait dessus .. j habite pas tres loin du circuit de bresse non plus ... 55 km :p . il faut qu on ce fasse une sortie 1 de ces 4 !!!
François
Message par François »
Joli les 2 zozos :ok:
Elle me manque celle que j'appelais la citrouille :crying:
François a écrit :Joli les 2 zozos :ok:
Comme tu vois, elle est au petits soins ici, aujourd'hui, redémarrage "pour voir", et au quart de tour elle à tourné <oo>
Par contre, je dois avoir une prise d'air quelque part, car elle met un peu de temps à redescendre dans les tours après une accélération.
Tout l'intérieur a été remonté aujourd'hui, fin de la planche de bord, moquette, quelques ceintures, sièges, bref....il ne manque plus grand chose <oo>
Has thanked : 2550 times
Been thanked : 1733 times
Pour la redescente du régime moteur, regardes si ça vient pas d'une mauvaise fermeture des papillons en tirant sur le levier, ou bien câble réglé un peu court.
Pierro19 a écrit :Tout l'intérieur a été remonté aujourd'hui, fin de la planche de bord, moquette, quelques ceintures, sièges, bref....il ne manque plus grand chose <oo>
Réglage de l'avance a contrôler et une bonne synchro auront raison de cela.......... :ok:
jean a écrit :Pour la redescente du régime moteur, regardes si ça vient pas d'une mauvaise fermeture des papillons en tirant sur le levier, ou bien câble réglé un peu court.
Merci pour les conseils les gars, on verra tout ça une fois la distri faite ;)
D'ailleurs, aujourd'hui encore un carton magique :
Distri, pompe à eau, galet tendeur, 2 bielettes de barre stab et deux roulements AR.
Ces pièces font partie des dernières avant le remontage de la carrosserie et le CT, ça sent bon <oo>
