La rallye de Marco71- Arrivée a bon port
Been thanked : 115 times
Re: La rallye de Marco71 - en mode remontage
Eh bien!!!..................çà sent vraiment bon ;) :ok:
Tu motiveras le frangin pour l'arrosage de la Rallye.......il te doit une fière chandelle.
Vous avez bien travaillés. :ok:
boost
Message par boost »
salut voisin, :ok:
sa avance bien, et vite. :D
Has thanked : 68 times
Been thanked : 275 times
scale33 a écrit :...
Je fais ça aussi pour mon plaisir, donc ça ne compte pas ;) Et il aura la facture à la fin :lol:
Peu d'avancée aujourd'hui, étant pris par ailleurs.
Ce soir j'ai remonté les bielettes des barre stab neuves, ce qui termine pour l'instant les travaux du train avant.
J'ai ensuite retiré les roulements des tambours arrière, afin de mettre les neufs demain matin pour terminer les travaux sur le train arrière.
Pour finir j'ai changé la vitre cassée du compteur, et mis en place la casquette grise (Merci François ;) ). Pour la partie "intérieur", il faut que l'on retrouve de la visserie pour fixer les dernières ceintures, et il reste en attente faute de pièces le changement du volant, la mise en place de la boite à monnaie, et la petite plaque au dessus de celle-ci.
Photos demain des trains avant le remontage des roues avant CT.
Une petite photo qui veut tout dire, ça ressemble vraiment à une rallye à présent (En ayant à l'esprit que la voiture est arrivée vide):
Les trains sont terminés, j'ai remonté les roulements ce matin (après une nuit au congel + la presse, ce ne fut qu'une formalité...)
Je vais relancer le post de recherche de pièces, et faire la distri, et cette voiture sera prête à reprendre la route :ok:
Les roulements de quoi tu as mis au congèl.......?
philou26
Message par philou26 »
scale33 a écrit :Les roulements de quoi tu as mis au congèl.......?
certainement les roulements de moyeux , le congele ca les contracte et ca rentre comme dans du beurre au montage !
Tout à fait :ok:
Pas grand chose ce week-end, j'ai réglé les freins arrière et le frein à main, et remonté définitivement les tambours. Ensuite Madame m'a filé un coup de main pour purger les freins.
La voiture est sortie pour la première fois par ses propres moyens de la grange, pour aller faire 500 m d'essai sur route fermée..
Bilan........embrayage dans le sac....encore un peu de bricolage en perspective avant le CT...
Mon frangin à poursuivi le remontage le week-end du 30 juin, en finalisant les ceintures et quelques bricoles qui manquaient. J'ai pu remettre aussi les plastiques récupéré via notre scalou.
Tous les pare-chocs/jupes étant revenus de peinture, ils ont été remontés <oo> ça y est, ça ressemble vraiment à une 205. Il ne manque que les extensions pour en faire une 205 rallye.
J'avais fait des photos, mais pas moyen de les retrouver dans l'APN....fais ch...r.
Embrayage sachs reçu en fin de semaine dernière, si il pleut le week-end prochain, je m'y mets.
Reste un souci d'arrivée d'essence à régler, la pompe est neuve, mais l'essence n'arrive pas aux jumeaux. Une prise d'air surement...
laurentweber87
Has thanked : 394 times
Been thanked : 280 times
Message par laurentweber87 »
Pierro19 a écrit :Mon frangin à poursuivi le remontage le week-end du 30 juin, en finalisant les ceintures et quelques bricoles qui manquaient. J'ai pu remettre aussi les plastiques récupéré via notre scalou.
Cool! Ou sinon essayer sans bouchon de réservoir ;) je sent que cette rallye feras partie du convois de la rentrée! :ok:
boost
Message par boost »
vivement des photos de la belle. :ok:
Il a plu ce samedi en Corrèze, donc cet après midi je me suis remis sur la ralloche du frangin.
Elle a donc repris la place de la mienne
Et est montée direct sur chandelles....objectif, dépose de la boite pour changer l'embrayage. Comme prévu, cette satanée vis de fixation du col de cygne m'en a fait baver, plus d'une heure pour la sortir, mais j'y suis arrivé. Au final, elle a plus de mal que moi (j'ai fini à la clé à griffe..)
Ensuite, tout s'est bien passé, et la boite est démontée sans problème :
Vu de dessus, il manque en effet un truc...
Et une vue du fautif présumé :
Une fois le mécanisme déposé, l'hypothèse est validée, c'est bien l'embrayage qui est mort de chez mort, à la ferraille, cet net comparé au neuf (Nous avons pris le kit SACHS pour 106) :
On peut donc passer sans complexes au remontage...
Remontage de l'embrayage...
-Nettoyage du volant moteur, fabrication d'un centreur "maison", et mise en place du disque neuf :
Ensuite, le mécanisme, avec un couple de serrage étonnamment faible (1 daN.m :blink: ) :
Voilà qui est fait
Avant de poursuivre, j'ai préféré mettre un petit coup de propre sur la boite avant de la remonter, car au démontage, c'état cracra (Vous remarquez les noisettes ^_^ ) :
Et donc après quelques menus travaux vite faits (Les vitesses passent toutes, je n'ai pas eu le courage de l'ouvrir pour voir les entrailles, tout est nikel au niveau de la 5e, au pire, on redéposera plus tard :lol: ). Les pièces grises ont été décapées puis peintes avec une bombe de galvanisation à froid, je ne sais pas ce que ç adonnera dans le temps, c'est une première:
Fin de la journée, montage de la butée neuve :
Et c'est tout pour ce week end, car demain, c'est jour de baptème..
De plus, je n'ai pas reçu les joints spi de sortie de boite neufs,donc je vais attendre de les avoir changés avant de reposer la boite. Je veux aussi récupérer une vis de bonne taille pour remplacer celle que j'ai martyrisé, mais avec une tête hexagonale classique cette fois :lol:
Sinon, j'ai démonté le système d'allumage, pour constater que le doigt est bien avec rupteur (mais à l'air plus que dans son jus); et la capsule est HS....encore une occasion pour lui offrir du neuf à cette titine :lol: J'en profiterias aussi pour changer le joint d'allumeur.
La suite au prochain numéro..
philou26
Du beau boulot !
bravo !
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
Le proprio t'en doit une belle. :ok:
C'est que du plaisir quand tout se passe bien (J'ai dèjà oublié l'heure passée avec les bras en l'air à taper sur cette foutue vis avec le marteau et le burin :lol: ) :ok:
Sinon, j'ai oublié de préciser que du côté de la Bresse les travaux se poursuivent aussi, car après les jupes/PC/extensions, ce sont les jantes qui sont parties pour un sablage:peinture et le montage de pneus neufs ^_^
