bonjours a tous,
j'aimerais savoir si quelqu'un connaissé une adresse dans la haute vienne pour faire un reglage des carbus , car titine a un trou enorme a l'acceleration! la boite a air est d'origine avec le filtre a air aussi, faut il le garder ou alors mettre une admission direct? enfin sinon tout est d'origine sauf les brides(rigide)
merci d'avance
reglage carbu 87
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Re: reglage carbu 87
Contacte François sur ce forum, il pourra t'aider c'est sur
. Si tu veux je pourrais regarder aussi, je fais les réglages sur la mienne, mais François est bien meilleur que moi
slt ,merci c sympa
,je vais le contacter aussi alors et pour le reste t'en pense quoi , tu laisserai d'origine?
- Pierro19
Tu peux tout a fait laisser la boite a air d'origine, un filtre type ITG, ce sera simplement pour apprécier les bbbbrrrrooooooaaapppp à l'admission
Pour bien faire, il faudrait vérifier l'avance à l’allumage, l'état de la capsule d'allumeur, l'absence de prise d'air, l'état des fils de bougie, les bougies, et enfin un bon réglage.
Une voiture qui tourne rond et sans trou, c'est tout ça....mais peut être que tout est bon et qu'elle a juste besoin de 2 coups de tournevis et d'un petit équilibrage
bon je vais regarder ce que je peut faire , prise d'air,fils de bougie et bougie, ca c dans mes cordes le reste, aie!!!
jte tiendrais au jus et merci
- Pierro19
N'hésite pas si tu as besoin, je suis chez moi ce week-end, si tu veux tu ballader jusqu'en Corrèze
- Been thanked : 64 times
