Après avoir remplacé mon embrayage avec l'aide précieuse et efficace de Jean-Luc, je me confronte toujours à une boite récalcitrante dans certains cas.
Je m'explique :
En conduite normale, les rapports passent bien, mais je ressent parfois une difficulté à les engager, surtout au rétrogradage.
Si je débraye en laissant le régime tomber proche du ralenti, il est très dur d'enclencher la 2nde ou la première (par exemple en arrivant devant mon portail). On dirait que je ne suis pas en face pour que ça se verrouille.
C'est pareil en entrée de rond point si je ne suis pas au bon régime...
Pour passer ce "blocage" :
Soit je relâche un peu la pédale d'embrayage en maintenant le levier de vitesse sur le rapport et ça s'enclenche en craquant.
Soit je remet le levier au point mort, j'embraye et je débraye et ensuite le rapport s'enclenche comme dans du beurre.
Soit double débrayage pour rentrer le rapport au bon régime
C'est un peu se qui m'était arrivé en Ardèche, on dirait, lors de roulage à allure très réduite
=> J'espère que c'est pas "dans" la boite qu'il y a un soucis.
Je précise : Boite MA origine, 130mKm huile Total 75W80 et biellettes à priori en bon état et sans jeu excessif.
Très peu de limaille collée au bouchon lors de la vidange
J'attends vos commentaires éclairés
