Problème de boite pour enclencher le rapport
Has thanked : 440 times
Been thanked : 1080 times
Re: Problème de boite pour enclencher le rapport
possible :ok:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
jean-luc13 a écrit :possible :ok:
en tout cas ça ressemble pas à un problème de boite pour moi, car généralement une fois qu'il y en a un il y reste !
ou bien renvoi sur le berceau avec du jeu vis un peu deserré
Il n'y a pas de jeu excessif dans la commande en tous cas <_<
chupsy
je ne parle pas de jeu ou de desserrage, mais de manque de graisse entre l'axe et les 2 paliers montés sur le renvoi
chupsy a écrit :je ne parle pas de jeu ou de desserrage, mais de manque de graisse entre l'axe et les 2 paliers montés sur le renvoi
j'avais compris :ok: , je répondais à Aurélien ;)
chupsy
oups :lol: dsl :lol:
Has thanked : 34 times
Been thanked : 103 times
Ça c'est vite fait : dès qu'il arrête de pleuvoir des Tonnes d'eau, je passe sous l'auto pour graisser toutes les rotules des biellettes de BV. Et roule pour voir.
Has thanked : 73 times
Been thanked : 77 times
euh.. salut les cocos!! juste un truc.. tout bête... vous s'avez qu'il faut remettre de l'huile dans la boite de vitesse.... une fois qu'on la démonte.. et remonte dans l'auto.... hein?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je suis parti.....
Olivier: :tusors:
:mrgreen:
:lol: :lol: :lol: :angry: c'est pas marrant :angry: :angry: :lol: :lol:
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
Pensez à vérifier l'état des bagues du levier de vitesse, juste sous le soufflet.... de leur état dépend le débattement droite/gauche donc la sélection 1/2 ou 5/ar... ;)
Merci encore à tous pour vos conseils.
Voilà des news :
La chaleur estivale étant revenue, et la nuit portant conseil quand on ne dort pas, j'ai poursuivi mes investigations.
- Dépose et repose de toutes les biellettes avec graissage : aucun jeu
- Contrôle et graissage des bagues sous levier : RAS, c'est comme neuf
- Controle du renvoi sur berceau : après avoir enlevé le cache, la vis était desserrée, ce qui occasionnait un jeu vertical sur cet axe. (Bravo ,c'est Aurélien qui remporte le prix du meilleur devin !)
- Graissage des palier du renvoi et remontage (et Chupsy celui du meilleur conseillé)
Essai routier aujourd'hui :
- sélection beaucoup plus directe et à peine un jeu de 1cm sur 1cm au levier.
- RAS au changements de rapports en roulage : Il me semble donc avoir trouvé, mais... j'ai encore eu un soucis pour rentrer la 1ère à deux occasions : en manoeuvrant sur un parking et en repartant pour monter une rue.
Ça semble donc être surtout la 1er ou 2nde et toujours quasiment à l'arrêt.
Embraye/débraye et et ça passe comme dans du beurre. :huh:
Pour le moment, je suis satisfait et roule ma poule ! :)
J'ai aussi continué mes recherches pour pister la fuite d'huile que l'on croyait avoir identifié avec JL en changeant le joint d'axe dans la cloche de la boite. C'était surement une bonne fuite, mais pas la seule...
- Re-nettoyage de la boite pour observation : la coulure venant du bouchon de remplissage n'était en fait que ce que j'avais fait déborder en remplissant la boite : mauvaise piste.
La boite "propre" (merci JL ;) :
Ce soir, j'ai trouvé l'origine de cette fuite qui me rend une goutte sous la jonction des deux carter, et ceci au bout de 20 bornes à peine = ça sort par le bras de sélection arrière de la BV
Ce selecteur à un jeu avant-arrière dans le sens de son axe : voici une photo rentré et une autre sorti, environ un demi centimètre.
Sélecteur &quot;rentré&quot;
Sélecteur "rentré"
Sélecteur &quot;sorti&quot;
Sélecteur "sorti"
Ce jeu est-il normal, il y a t'il un joint à changer et comment s'y prendre pour le remplacer ?
A priori, le selecteur est goupillé sur l'axe.
J'espère ne pas être obligé de déposer à nouveau la boite pour cela...
il est normal ce jeu Remy :mellow:
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1142 times
Et hop ! L'axe que j'ai pété au Brionnais historique parce qu'il s'était dévissé !
Fait gaffe Rémy, il doit resté toujours vissé à fond avec le renvoi bien libre de tourner. Je l'ai vissé au loctite :ok:
BComp
Message par BComp »
jean a écrit : Fait gaffe Rémy, il doit resté toujours vissé à fond avec le renvoi bien libre de tourner. Je l'ai vissé au loctite :ok:
+1 avec jeannot.... :)
