Affirmatif ,mais en changeant mon radiateur ,j'ai relevé les plages sur la sonde et la surprise 84/79 et 88/83 ????
Il faut quoi comme plage idem rta 97/92 100/96 ou intermédiaire ????
A+
Regime moteur baisse lors du fonctionnement du ventillo
Re: Regime moteur baisse lors du fonctionnement du ventillo
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 XRD 1991 320000kms Hs
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
- Has thanked : 1578 times
- Been thanked : 1146 times
Oulà ! Tu avais des sondes de diesel !
Oui comm la RTA.
Exactement le soucis que j'avais avec ma première ! 84/79
Ca chauffait jamais et surtout ça ventile tout le temps.
Le TU24 est optimum à 91... Ca lui fera du bien d'avoir les bonnes sondes.
Oui comm la RTA.
- Has thanked : 191 times
- Been thanked : 47 times
Pour mon cas,il n' y a pas de sonde au dessus des carbus et le ventilo se déclenche apres avoir arrêté le moteur.Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :la sonde sur les carbus déclenche le ventilo bien après que tu es arreté le moteur, pour ventiler le compartiment moteur et éviter la stagnation des vapeurs d'essence ...
Tu es à quel régime au ralenti (sans consommateurs) ?
