Moteur qui claque
Samuel
Moteur qui claque
Message par Samuel »
Je démarre ma voiture ce soir et le moteur fait clac clac clac (ce matin il y avait rien)
J'ouvre le capot et il y avait quelque goutte de LDR, je redémarre et ça pisse du LDR par le puits de bougie le deuxième coté batterie.
A votre avis c'est quoi ressort de soupape?
BComp
Been thanked : 37 times
Re: Moteur qui clac
Message par BComp »
ben arrête de la démarrer... joint de culasse ou chemise fendue... t'es bon pour une réfection complète moteur... :o
Has thanked : 1578 times
Been thanked : 1146 times
Re: Moteur qui clac
Joint de culasse ?
Pour que du LR passe dans la chambre, c'est le joint de culasse !
Sinon c'est la culasse qui s'est ouverte en deux... Ou une chemise... Mais là c'est violent ! :blink:
Samuel
Re: Moteur qui clac
Comme ça d'un coup? il viendrait d'ou le clac clac si c'est le joint?
Re: Moteur qui clac
Samuel a écrit :Comme ça d'un coup? il viendrait d'ou le clac clac si c'est le joint?
L'eau est incompressible. Peut être que le piston quand il comprime... ca pousse dans le piston d'à côté... Bref... pas glop !
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1046 times
Re: Moteur qui clac
:crying: t'es vernis en ce moment, toi.... :(
Has thanked : 819 times
Been thanked : 850 times
Re: Moteur qui clac
regarde si tous les ecrous de ta plaque qui tient les carbus sont encore present ;)
Re: Moteur qui clac
Ta bougie est bien serrée? :huh:
Parce que pour que le LR arrive a sortir bougie serrée, il en faut quand même! :blink:
Samuel
Re: Moteur qui clac
Merci je regarderais tous ça demain si j'arrive a aller au taf
Been thanked : 7 times
Re: Moteur qui clac
Samuel a écrit :Merci je regarderais tous ça demain si j'arrive a aller au taf
tu va pas aller au taf comme ça :wacko: :o :o :o
philou26
Re: Moteur qui clac
Message par philou26 »
non sa voiture est a son boulot , on va aller la chercher mercredi je pense !
mais je pense que si ca gicle par le puits de bougie ca craint du boudin , liquide incompressible , c'est comme si le piston tapait un mur donc piston , bielle et vilebrequin ont du prendre un sacré coup dans le nez !
on ouvrira et on verra !
Been thanked : 64 times
Re: Moteur qui clac
Il a fallu lui en mettre pour qu'il claque de la sorte. :o
C'est pas entre le moment où tu l'arrêtes à chaud et sans le bruit et le moment où tu la reprend à froid qu'il claque,.............qu'il s'est passé quelque chose!!!!
Ou alors,on te l'a empruntée à ton insu et il s'est bien amusé avec.......... :blink: :blush: :ok:
Dégouté pour toi :(
Re: Moteur qui clac
si le joint de culasse a laché suite à l'élevation de t° après l'arrêt, un cylindre a pu se remplir d'eau petit à petit :(
Re: Moteur qui clac
oui,....mais tu démarre sur trois cylindres,....tu coules pas une bielle ;)
Parce que là,çà sent bien le symptôme au bruit..........non? :o
Re: Moteur qui clac
Si le cylindre est plein d'eau, vu qu'elle est incompressible, la bielle n'aime pas bien :crying:
Re: Moteur qui clac
Faut que le moteur soit bien neuf et la segmentation de la cylindrée bien étanche et parfaite alors........... :ok:
et le carter d'huile doit aussi contenir des traces de LDR.
