A remercié : 2591 fois
A été remercié : 1765 fois
Re: Mes rallyes...la F2000 ,retour en 1300....
Je vois que les rhonalpins apprécient de plus en plus les barbecues Weber. :lol:
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Bastien »
Ta vu le Steph avec son BRC <oo> c un truc de malade son engin :ok:
A remercié : 734 fois
A été remercié : 692 fois
Bastien a écrit :Ta vu le Steph avec son BRC <oo> c un truc de malade son engin :ok:
oui ca marche fort le BRC <oo>
Bientot la suite....je vais attaquer la dépose de la boite de ce we en vue de remplacer le joint spi coté volant moteur et aussi de refaire l'étanchéité du carter d'huile aussi "_" <_< tout ca en vue du rallye du Suran les 21&22 septembre B) <oo>
fred01
A remercié : 3 fois
A été remercié : 122 fois
Message par fred01 »
bon alors comme l'année dernière pour le suran?
fred01 a écrit :bon alors comme l'année dernière pour le suran?
Pas de soucis Fred,merci .....heu on te file les clés de bagnoles cette année ? :unsure: :mellow: :ph34r: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :jesors:
MclPrimo
Message par MclPrimo »
Houla!!!! Non non non pas comme l'année dernière du tout!!!!!! Cette année tu auras le double pourri!!!! Et moi je garde la clé originale!!! :p :D :D :D
MclPrimo a écrit :Houla!!!! Non non non pas comme l'année dernière du tout!!!!!! Cette année tu auras le double pourri!!!! Et moi je garde la clé originale!!! :p :D :D :D
:mrgreen:
Sinon mes travaux sur la rallye avancent doucement,j'ai trouvé pour les fuites d'huiles:
Ca suinte pas mal au joint du carter d'huile et l'autre ce n'est pas le joint spi de vilo(ou de boite) comme je pensais tout est sec à ces endroits...j'ai une vis de fixation de la boite qui était pleine d'huile au démontage :blink: (celle la plus en bas et en arrière en dessous du boitier tachy) Le taraudage dans la boite est un trou borgne et au fond j'ai une petite fissure :crying: comprends pas comment ca pu arriver j'ai mesuré la vis de fixtion et les épaisseur à serrer,la vis arrive à 20mm du fond du trou ,peut etre un mauvais montage avant que je l'achete :huh: Bref,j'ai nettoyé et coulé de la pate à joint au fond du trou,ca devrai le faire en esperant que cette crique ne s'agrandisse pas surtout !
ze_king
Message par ze_king »
la poisse ça :/
en meme temps ce moteur n'avait pas tourné depuis presque 2 ans,alors le joint de carter qui fuit c'est un peu normal mais oui pour la boite ,pas cool mais j'ai bon espoir d'étancher cette fuite <_<
A remercié : 626 fois
A été remercié : 1245 fois
Tu n'as pas moyen de mettre du Poxymatic alu sur ta fissure? :unsure:
jean-luc13 a écrit :Tu n'as pas moyen de mettre du Poxymatic alu sur ta fissure? :unsure:
c'est quoi ce produit ? c'est au fond d'un trou borgne et donc difficile d'accès,j'ai coulé du mastic d'étanchéité au fond ,et sur le filetage de la vis je metrais du loctite d'étanchéité de filetage :ok:
c'est ça:
Tu pourrais l'injecter dans le trou et le pousser au fond avec ta vis :unsure:
La fuite sur la boite est toujours vivante,impossible de l'étancher :crying: il va falloir que je change le carter d'embrayage ,en attendant l'huile coule sur le pare chaleur que j'ai confectionné juste avant le Suran ;) pas de risque de prendre feu :D
J'ai attaqué le démontage du tu1 pour faire le 1124 avec culasse de tu24 :ph34r:
la culasse est attaquée aussi,photos bientot !
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
Tu as aussi le JB Weld qui est assez fabuleux : http://www.rueducommerce.fr/~jb%20weld
Le problème, c'est que manifestement tu ne peux pas atteindre la fissure pour en rogner les berges afin que le produit colmate bien. :(
boost
Message par boost »
tu va rouler en f2000/11 ?
