[vds] moteur F2000 en pièces
-> Classe N1, A5 et F2000/12
A remercié : 728 fois
A été remercié : 682 fois
Suite casse d'une chemise et pistons abimés,je vends tout le reste du moteur ,idéal pour F2000 ou usage circuit...
desciption:
-Bloc alu haut avec vilo 8 contrepoids de 106 xsi(TU3J) ,et volant moteur,le tout allégé et équilibrés ensemble,état impecable:300€
-Culasse 106 xsi avec aac catcams 310° ,doubles ressorts et coupelles titanes ,soupapes échappement forgées et admition origine,chambres retravaillés pour pistons forgés à empreintes: 500€
-4 bielles longues de 106s16 baguées en 19,46 polies et mises au poids :150€
Je ferais des photos de tout cas mais je ne pourais pas les mettre en ligne de suite ,par contre je peux les envoyer en mms,dans ce cas ,mp !
Fiche de l'aac:
Code : Tout sélectionner
4900673
 ADMISSION ÉCHAPPEMENT
jeu [j] 0.25mm 0.25mm
ouverture [0.1mm+j] 310° 310°
ouverture [1.0mm+j] 266° 266°
levée soup. [j=0] 12.10mm 12.10mm ACCESOIRES NÉCESSAIRES
levée câme  7.80mm 7.80mm
calage levée maxi  106° 106° poussoirs: O.E.M.
temps ouverture [1.0mm+j] 28/58° 58/28° coupelles: 99316
levée au PMH [j=0] 4.45mm 4.45mm ressorts: PAC-S10011
information & remarques importantes:
# diamètres des paliers: 44.12 - 43.62 - 43.12 - 42.62 - 36.92mm
# SEULEMENT POUR USAGE DANS MOTEURS DE COMPÉTITION. Les détails suivants doivent être vérifiés:
 - les AAC doivent avoir l'espace de tourner bien libre dans la culasse. Où nécessaire, il faut machiner la culasse
 - À la levée maximale, la marge entre bourage et l'inférieur des coupelles doit être 0,6mm au minimum.
 au levée maximale, la réserve du ressort doit être 1mm au moins avant spires jointives
 - la distance entre soupapes et piston doit être 1mm (pref. 1,5mm) au moins, il faut verifier 5-15° avant le PMH pour l'échappement et après le PMH pour l'admission
# moteur avec culbuteurs
# seulement pour utilisation compétition professionelle rallye et circuit avec ECU programmable ou carburateurs.
► ! [link] Veuilliez lire les informations générales concernant les produits de CATCAMS
les bielles :avant et après !
le bloc avec le vilo:
Modifié en dernier par olivF2000 le 19 déc. 2012, 23:29, modifié 3 fois.
Re: [vds] moteur F2000 en pièces
Sinon,je recherche une culasse de 205 rallye,un échange est toujours possible contre certaines pièces,faire offre :ok:
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 64 fois
Message par BComp »
Je te prend le bas moteur vilo 106 xsi en alu... j'ai une culasse pour toi si tu veux... :ok:
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
et je prend les bielles aussi tiens... :p
Salut Cricri !
Je recupere une culasse aujourd'hui , je te ramènerai les pièces ,je te tiens au jus!
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
arf... je pensais troquer avec ma culasse:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 14&t=39753
... enfin, si t'as trouvé ton bonheur... :ok:
up toujours à vendre :ok:
vianney
A remercié : 1 fois
A été remercié : 4 fois
Message par vianney »
MP envoyé
Répondu !
Premier post édité avec la fiche de l'aac :ok:
Toujours à vendre ,photos de la culasse dans le 1er post :ok:
Faingspot
Message par Faingspot »
Les bielles sont toujours dispo?
Faingspot a écrit :Les bielles sont toujours dispo?
oui toujours dispo les bielles :ok:Photos rajoutées dans le 1er post ;)
Je vends l'aac seul,il est en très bon.etat:200€ port compris
la culasse sans aac et poulie:250€
