Chemise piston
bastoon
Chemise piston
Message par bastoon »
J ai en ma possession 4 pistons d origine avec un B dessus et je m apprête à acheter des chemises classe 2.
Es ce compatible ou non ?
Si non quelle classe dois je prendre ?
Ou trouver des chemises ?
Votre renault sport, le lien le plus solide qui vous unis à votre garagiste ...
Raoul
Re: Chemise piston
Message par Raoul »
bastoon a écrit :J ai en ma possession 4 pistons d origine avec un B dessus et je m apprête à acheter des chemises classe 2.
Oui, classe B = 2, A=1 etc ..
:ph34r:
Re: Chemise piston
Salut Bastoon,
Comme je te l'ai expliqué cet après midi au téléphone,......Raoul vient de te le confirmer. ;) :ok:
Tu peux donc y aller pour les chemises.
Tu auras cependant à faire contrôler les jeux de fonctionnement et aussi l'ovalisation des chemises par sécurité.
De plus un déglaçage sera du meilleur effet avec une segmentation neuve. :ok:
bastoon
Re: Chemise piston
Merci jean-luc.
D ailleurs comment je procède au déglaçage ?
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Re: Chemise piston
Avec un honoir, sachant que deux types existent, l'un avec des boules abrasives l'autre avec des pierres :
http://www.bps-racing.com/alesoir-a-cyl ... n-180.html
Tu monte l'outil sur une perçeuse, et avec ça tu crée des rayures très fines sur les chemises.
Re: Chemise piston
Le mieux étant de le faire faire par une vraie machine outil style fraiseuse dans un atelier de rectification et pour une cinquantaine d'euros,tu seras sûr du résultat. ;) :ok:
L'outil adaptable sur la perceuse n'est pas mal,mais peu précis à mon goût pour traiter une ovalisation de cylindre.
Rayer la chemise est une chose,.......de là à ce qu'elle soit parfaitement cylindrique en est une autre........ :ok:
Si en plus tu peux y aller avec tes segments neufs,......ce sera facile d'ajuster parfaitement ces derniers.
bastoon
Re: Chemise piston
Merci a vous 2 mais je préfère le faire faire pour être tranquil car je ne suis pas équipe pour faire ce genre de travaux.
Dernière question je nettoie les pistons avec quel type de produit et jusqu ou je peux aller dans le nettoyage ou plus ( polir) au niveau des pistons ?
Raoul
Re: Chemise piston
Message par Raoul »
JL a raison, on prête trop peu attention à l'ovalisation des chemises. Sur le moteur que j'ai refait, j'ai fait déglacer les chemises par une société de mécanique de précision, car une sur 4 était légèrement hors tolérance. Compte 50€ TTC avec facture, si t'es dans le morbihan je peux te donner une bonne adresse. J'avais fait la métrologie sur les chemises que je te vend, RAS/pas d'ovalisation. Par contre, n'oublie pas de mesurer le jeu à la coupe des segments neufs que tu monteras.
A+
:ph34r:
28babas28
Re: Chemise piston
Message par 28babas28 »
salut ,
qu'est ce que vous appeller les piston classe b ,a ... s'est au niveau de l'alessage ?
Raoul
Re: Chemise piston
Message par Raoul »
28babas28 a écrit :salut ,
Oui. C'est écrit sur les pistons, 2 par éxemple. Le 1 a un alésage plus faible, le 3 plus important. Enfin ça se joue à rien, d'ailleurs si tu montes des pistons classe 1 dans des chemises classe 3, ça risque de marcher aussi bien...
:ph34r:
28babas28
Re: Chemise piston
ok merci je ne s'avais pas , je me coucheré moin béte se soire :p . tu parle pour piston d'origine ?
ludo33
Re: Chemise piston
Message par ludo33 »
50€ TTC .... bizarre j'avais demandé on m'en demandé le double :blush:
Jl tu vas ou le faire toi ?
