comment sortir un tambour
- jean-henri
- Been thanked : 1 time
Salut
Impossible de sortir mon tambour , faut il un arrache moyeu ???
- Has thanked : 2610 times
- Been thanked : 1778 times
Re: comment sortir un tambour
Oui, le mieux c'est l'arrache moyeu.
En tappant sur le rebord du bol avec un jet et une massette, il ne vient pas ?
- jean-henri
jean a écrit :Oui, le mieux c'est l'arrache moyeu.
Qu appels tu un jet ?
Un jet en bronze.... Un espèce de barreau comme une broche mais plat comme un cylindre fait pour taper dessus...
Moi j'utilise un gros vieux tournevis ça fait pareil
- jean-henri
jean a écrit :Un jet en bronze.... Un espèce de barreau comme une broche mais plat comme un cylindre fait pour taper dessus...
Ok . Merci , je vais essayer
- Jul964rs92
- Has thanked : 633 times
- Been thanked : 955 times
je me suis fabriqué ça à mon ancien boulot
Je met les écrous de roues aux 2 trous, puis en vissant ça bien appuyer au centre et ça tire le tambour vers moi
- jean-henri
Jul964rs92 a écrit :je me suis fabriqué ça à mon ancien boulot
A oui
Bel outil Julien
En général c'est à cause de l'usure du bol. Ca fait un rebord d'acier côté intérieur, comme les garnitures relachent peu, le rebord est retenu par la garniture...
L'idéal est de "meuler" ce rebord avant le remontage... Sinon gare aux garnitures ou bien tu remontes avec les machoires trop loin !
Et le soucis c'est le ratrappage, s'il fonctionne mal c'est la merde pour faire lécher les freins si les machoires sont loin au départ
- jean-henri
Il faut que je change le tambour j ai un filetage de goujon foiré
Ah ben là... Forcément... Faut changer.
- Been thanked : 115 times
Tu peux tout aussi bien par derrière le tambour,........c'est à dire par la flasque intérieure,passer un tournevis,.......jouer sur le rattrapage et le détendre de manière à faire se resserrer les segments ce qui aura pour avantage de ne pas arracher ou décoller les garnitures par le tambour au fur et à mesure qu'il va venir.
- jean-henri
scale33 a écrit :Tu peux tout aussi bien par derrière le tambour,........c'est à dire par la flasque intérieure,passer un tournevis,.......jouer sur le rattrapage et le détendre de manière à faire se resserrer les segments ce qui aura pour avantage de ne pas arracher ou décoller les garnitures par le tambour au fur et à mesure qu'il va venir.
Le tambour bouge donc il doit etre retenu par les garnitures
sinon perso, je vire le gros ecrou au milieu, après, je remonte la roue, et je tire celle ci et en principe le tambour viens avec... si ça marche pas ben, calle en bois et hop hop hop on tape tout le tour de la roue !
- jean-henri
Bonne idéeze_king a écrit :sinon perso, je vire le gros ecrou au milieu, après, je remonte la roue, et je tire celle ci et en principe le tambour viens avec... si ça marche pas ben, calle en bois et hop hop hop on tape tout le tour de la roue !
Ton tambour bouge grace au jeu du roulement.jean-henri a écrit :scale33 a écrit :Tu peux tout aussi bien par derrière le tambour,........c'est à dire par la flasque intérieure,passer un tournevis,.......jouer sur le rattrapage et le détendre de manière à faire se resserrer les segments ce qui aura pour avantage de ne pas arracher ou décoller les garnitures par le tambour au fur et à mesure qu'il va venir.
