le moteur qui bride
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 115 times
Re: le moteur qui bride
Une question très bête, dans quel état sont tes durites essences ?? celles des carbus et celle qui descend vers le petit conduit qui part vers le réservoir ??
Ne sont elles pas craquelées ?? attention cela ne se voit pas forcément à l'oeil nu, faut les bouger, et les plier un peu.
Des fois, quand elles sont vraiment sèches, les carbus aspirent plus d'air que de carburant d’où tes problèmes vers 5000tr/mn. regarde de ce coté là aussi, j'avais eu le problème quand j'ai ressorti l'auto au bout de 4 ans de quasi inactivité !!
Une certitude, tu as une prise d'air quelque part !!
- Has thanked : 471 times
- Been thanked : 679 times
j'ai eu le même soucis, voiture bridée à 5500Trs/min, comme a dit baptiste, pointeau des carbus, peut être aussi un réglage de niveau de cuve à faire ?
- Has thanked : 1590 times
- Been thanked : 1164 times
jean a écrit :Ca vient pas des richesses. Elles n'ont d'action qu'en dessous de 3000-3500.
Ouvre les capots à vis papillon. Regarde si les gicleurs ne sont pas desserrés.
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 75 times
jean a écrit :jean a écrit :Ca vient pas des richesses. Elles n'ont d'action qu'en dessous de 3000-3500.
bon j ai vérifié , rien de desserrés
par contre j ai de l essence qui fuit en dessous du carter du starter carbu de gauche ...
mais dabord je vais suivre le conseil de tout changer filtre durite cette semaine avant la lozére
mais pour signaler elle fonctionne super a part au dessus de 140 bruit de bridage et vibration desagréable
Tu as un problème à 5000 tr/min ou bien un problème à 140km/h ?zergonia a écrit :mais pour signaler elle fonctionne super a part au dessus de 140 bruit de bridage et vibration desagréable
Parce que c'est pas pareil !
Refait les joints de tes carbus, ferme les starters de l'intérieur et oublie les.
disons à 140 je suis à 5000 tr/min déjà
et on peut fermer le starter de l intérieur ? d ou! habitacle (ça je sais )
mais pour les condamner on fait comment ?
En seconde et en troisième et comme en quatrieme tu peux être à 5000tr et avoir le problème sans être à 140...zergonia a écrit :disons à 140 je suis à 5000 tr/min déjà![]()
Les carbus ont des leviers au niveau des starters, ils sont actionnés par le cable de starter (que tu retrouves dans l'habitacle avec une jolie manette).
Regarde si les leviers fonctionnent bien... mais bon je ne crois pas à un soucis au niveau starter... Surtout à 5000tr.
Pour moi ça vient du circuit principal air-essence. Il n'y a que comme ça que j'ai eu des grognements.
J'ouvre les carbus et révise !
aprés un pti sejour en Lozére j ai pu faire régler ma belle le RR ch'ti dit le baloube...
réglage de l avance , des weber, plus changement du module
maintenant c est une horloge
et essai dans les Gorges du tarne
ça demoooonte
- LION59
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 46 times
Alors tu m'oublies???????
et le réglage des culbuteurs
bon un grand merci à notre Druide Balouba de te les avoir réglés
ooh excuse moi LoloLION59 a écrit :Alors tu m'oublies???????![]()
et le réglage des culbuteurs![]()
bon un grand merci à notre Druide Balouba de te les avoir réglés![]()
super sympa par le même temps
Modifié en dernier par zergo le 29 oct. 2012, 20:56, modifié 1 fois.
- laurentweber87
- Has thanked : 244 times
- Been thanked : 218 times
Tu les aimes tes Weber
