nombres d'electrodes bougie ?????????
François
Re: nombres d'electrodes bougie ?????????
Message par François »
Après, il s'agit des goûts et des couleurs de chacun.
Il se peut aussi que les bougies même de grande marque claquent parce que l'avance à l'allumage est mal réglée, que le moteur tourne trop riche, que l'huile passe dans les chambres de combustion.
Il faut également voir l'indice thermique de vos bougies.Trop chaud=Auto-allumage; Trop froid=Encrassement.
toons63
Message par toons63 »
c est pas pour dire , mais vous me faites peur !!!!! :crying:
quand je vois qu'ils y en a qui dise que les bougies avec 3 ou 4 électrodes peuvent touché les pistons..... ! :wacko:
j'ai changé les mienne , il y a 15 jours par des NGK 4 électrodes !
ying-yang
Has thanked : 79 times
Been thanked : 28 times
Message par ying-yang »
Si tu as un moteur de série ou peu préparé, arrêtes de te poser des questions existentielles.
Quand tu auras un moteur maxi usine, là tu pourras te masturber les neurones. :mrgreen:
Has thanked : 71 times
Been thanked : 91 times
bougies 3 ou 4 éléctrodes.. on s'en tape.. l'important, c'est de respscter l'indice thermique... de la bougies.. sinon, c'est auto allumage et trou-trou dans le haut du piston :wacko: :wacko: :wacko:
met les origine dedans et puis basta.....
Been thanked : 71 times
Ca marche aussi avec des cierges,.....mais uniquement vers Lourdes......... ;) :mrgreen:
