Problème dépose couteaux de barre stab. train AR
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
Salut à tous, :D
Ce week-end j'ai passé le cap :ok: , j'ai démonté un train ar pour pouvoir le réviser et les 2 barres droite et gauche impeccable elles sont venu toutes seuls B) mais pour la barre stab. :angry: impossible de sortir les couteaux.
Quel solutions il y a pour les sortir ?? :(
Has thanked : 1998 times
Been thanked : 1374 times
Re: Problème dépose couteaux de barre stab. train AR
Il y en a un qui est soudé parfois.
Le mieux c'est de glisser un tournvis coupé (que la tige droite et ronde) dans le puits de la vis et taper sur le tournevis pour chasser la barre.
Ou alors taper sur le bras pour que la barre vienne avec... Car des chances que le bras pourri, y en a un :mrgreen: , ne vienne pas autrement.
Has thanked : 149 times
Been thanked : 106 times
Les couteaux sont filetés sous le petit cache en plastique, il faut donc visser une vis qui va repousser la barre.
Si ça bouge pas d'un côté, essaye l'autre ;)
Has thanked : 76 times
Been thanked : 95 times
tu prend un boulons de roue d'une renault ... tu met pas mal de dégrippant dans le trou et tu vis le boulon dedans et en forcant un peu, ça viens tout seul.. grippé ou pas..... ;) ;)
au pire en forcant un peu, tu prend une massette et tu lui tape un peu sur la tête et de temps en temps, tu vis et ça viens
teamjegc
jeremyha a écrit :Les couteaux sont filetés sous le petit cache en plastique, il faut donc visser une vis qui va repousser la barre.
naas olivier a écrit :tu prend un boulons de roue d'une renault ... tu met pas mal de dégrippant dans le trou et tu vis le boulon dedans et en forcant un peu, ça viens tout seul.. grippé ou pas..... ;) ;)
J'ai déjà essayé la vis dans le couteau mais ça forcer beaucoup j'ai arrété car j'avais peur que la vis coupe dedans.
fait gaffe c'est un filetage spéciale seul un boulon de renault à ce filetage là...... en forcant un peu voir laisser toute une nuit sur tension.. ça devrais le faire
sinon un petit réchaud à gaz pour chauffer le couteau.... ça le fera aussi
teamjegc
naas olivier a écrit :fait gaffe c'est un filetage spéciale seul un boulon de renault à ce filetage là...... en forcant un peu voir laisser toute une nuit sur tension.. ça devrais le faire
Tu crois qu'une vis de roue de Renault Laguna ça sa ? Car j'ai un collègue qui en a une :mdr: :mdr: .
Non sérieusement, ce wee-end j'irai à la casse récupérer une vis pour voir ce que ça donne. ;) :ok:
oui, va à la casse et récupère en une.. de laguna.. t'aura des vis en rabe :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
cécé_sport
Message par cécé_sport »
Sur les AX y a les vis de fixation de ceintures qui vont bien...
teamjegc
cécé_sport a écrit :Sur les AX y a les vis de fixation de ceintures qui vont bien...
Si besoin j'essairai aussi. :ok:
Je vous tiendrai au courant ce week-end, mais merci beaucoup les gars pour vos conseils ;) :ok:
fait gaffe de pas trop forcet le filetage dans tes couteaux.. je sais pas si une vis de ceinture ira.. c'est un pas de filetage hyper fin....en principe sur les boulons de ceintures....par contre, ceux des roues renault, ne sont pas si fin que çà.....prend un boulons de renault.. je te dit... écoute un ancien... et pas les jeunots.... là avec leurs grande gueule.... :lol: :lol: :lol: :lol:
cécé_sport
naas olivier a écrit :je sais pas si une vis de ceinture ira.. c'est un pas de filetage hyper fin....
J'ai bien précisé sur AX... J'ai pas encore eu besoin de démonter le train arrière sur ma 205, je ne sais pas si c'est le même pas donc attention.
naas olivier a écrit :et pas les jeunots.... là avec leurs grande gueule.... :lol: :lol: :lol: :lol:
:huh:
2zero5
Has thanked : 10 times
Been thanked : 13 times
Message par 2zero5 »
attention au filetage sinon ça va forcer outre mesure
J'ai utilise un boulon de roue vw récupéré dans une casse
Pulvérise du w40 et ça va venir
Has thanked : 47 times
Been thanked : 210 times
Personnellement j'ai vite arrêté avec le système de vis, j'ai eu trop peur d'arracher les filets en forçant comme un âne :blush:
Tapes-y sur la gueule bon dieu !
teamjegc
jean a écrit :Tapes-y sur la gueule bon dieu !
:mdr:
J'ai déjà essayer cette solution et ne t'en fais pas je me suis bien fait plaisir :ok: avec la massette.
J'ai une autre solution mais quelqu'un en aurait d'avance de ces couteaux?? :D :mrgreen:
