guil59
Been thanked : 17 times
Re: 205 rallye ph.2 montage 13x59
Message par guil59 »
ça traine pas ici encore, c'est bien il va bientot y avoir de la place pour moi ... :p
Y'a qq'un qui peu me donner la taille du joint spi de villebrequin derrière le volant moteur, quittes à changer quand le boite sera par terre :wacko:
Merki
Has thanked : 822 times
Been thanked : 851 times
voila ce soir tout est remonté, me manque juste l'huile et le filtre a huile qui devrait arriver demain j'espere :D
Been thanked : 390 times
speedy............c'est lui :ok: :ok: :ok:
jean-henri
Message par jean-henri »
balouba a écrit :voila ce soir tout est remonté, me manque juste l'huile et le filtre a huile qui devrait arriver demain j'espere :D
Tu le trouves ou le filetage femelle a souder pour mettre la sonde ???
sur un autre carter d'huile, c'est le meme filetage que le bouchon de vidange M16x1.5 ;)
jean-henri
balouba a écrit :sur un autre carter d'huile, c'est le meme filetage que le bouchon de vidange M16x1.5 ;)
Ok , il faut que je trouve un carter !
Has thanked : 252 times
Been thanked : 170 times
nickel, comme dab! :ok:
LION59
Has thanked : 69 times
Been thanked : 46 times
Message par LION59 »
mais ça ne traine jamais ici!!!!! :blink: :blink: :blink: :blink: mais il ne pourra jamais s'arreter notre RR :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1195 times
beau boulot copaingue comme d'habitude tu chaume pas :ok:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 69 times
Tu as mis un pignon de pompe à huile plus petit que tu as choisi toi ? ou c'est le pignon livré avec la pompe à huile neuve ?
Elle vient de quel TU ?
Je te demande, car j'ai l'impression que j'ai la même pompe à huile qui provient d'un TU
Et pression nickel, j'ai 5 bars à froid et 4,5 bars à chaud dès 2500 tours environ :ok:
Beau boulot en tous cas !
Ta sonde de T° d'huile vient d'un carter de GTI ?
ba les nouvelles pompes ont un pignon plus petit, meme chez peugeot et une chaine plus courte
et la sonde provient bien d'une gti :D
balouba a écrit :ba les nouvelles pompes ont un pignon plus petit, meme chez peugeot et une chaine plus courte
C'est bien c'qui m'semblait ! :lol:
ca y est ca tourne, le joint de la modine et le silencieux sont changés, filtre a huile et huile neuve, pas de fuite pour l'instant
et la pression d'huile est a nouveau normale, avant la pression etait quasiment au mini au ralenti et au milieu en charge, maintenant elle est au milieu au ralenti et quasi a fond en charge comme sur mon autre rallye en fait :D
boost
Message par boost »
tip top :ok:
cool en effet la pression d'huile est grimpée dis donc......
ca traine pas avec toi :lol: :lol: :lol: ......
oui, un pti 50km de fait cet apres midi, tout va bien :D
