boite ax 4x4
seb02800
Has thanked : 113 times
Been thanked : 121 times
boite ax 4x4
Message par seb02800 »
salut je peux récuperer pour trois fois rien une boite ax 4x4 que peut on recupérer dedans pour une ralloche
Has thanked : 816 times
Been thanked : 850 times
Re: boite ax 4x4
le couple 13x64 :D
seb02800
Re: boite ax 4x4
merci baptiste, ce sera deja mieux qu' un couple d'origine, n'y a t'il pas de modif a faire au niveaux boite ou cardan
Re: boite ax 4x4
si seb, la fonction recherche t'aidera :D
il faut modifier 1 cardan car les axes sont en Ø16, regarde la presentation de jean luc13 il vient de le faire sur sa rallye de route ;)
seb02800
Re: boite ax 4x4
balouba a écrit :si seb, la fonction recherche t'aidera :D
:ok: merci baptiste
Has thanked : 1575 times
Been thanked : 1143 times
Re: boite ax 4x4
Mieux que ça !
Le 13x64 d'AX 4x4 est plug & play.
L'axe est en 14mm ce qui fait que tu ne changes rien aux cardans de la ralloche.
Faut juste remplacer le couple de la ralloche par celui de l'AX, garder la pignonerie de la 205 (mettre des fourchettes bronze :ph34r: ) et tu as une rallye qui gagne zéro chevaux mais qui donne l'impression d'en avoir gagner 20 !
Attention sur route ouverte ça fait vraiment super court... Autoroute à bannir ou alors derrière les poids lourds (ça gueule très fort pour à peine 130 km/h.) à 4000tr en 5e tu es à 100 au lieu de 120 (compteur)
Vitesse théorique max au rupteur : 175. :ph34r:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Re: boite ax 4x4
Si jamais tu ne le monte pas, ça m'intéresse de te la racheter :ok:
Re: boite ax 4x4
Le 13x64.
Quand on l'a, on le lache pas
seb02800
Re: boite ax 4x4
merci les amis pour toutes ces reponses :ok:
