La rallye de Marco71- Arrivée a bon port
Has thanked : 46 times
Been thanked : 204 times
Re: La rallye de Marco71- CT OK
Petit résumé du boulot effectué depuis le mois de décembre l'an dernier, je dois en oublier, mais je ne dois pas être loin de tout avoir écrit.
Train avant :
- Silent-bloc de barre stabilisatrice neufs
- Bielettes de barre stab neuves
- Vérif triangles : pas de jeu
- Vérif rotules de direction : pas de jeu
- Pas de fuite aux amortisseurs
Train arrière :
- Jeu contrôlé : pas de jeu, même mineur.
- Roulements de roue neufs
Freinage :
- Durites aviation aux 4 coins
- Plaquettes neuves
- Etriers avant démontés, nettoyés et vérifiés
- Tambours arrière neufs
- Câbles de frein à main testé, ressorts de rappel impec
- Liquide de frein remplacé par du neuf, et purge bien sur.
Intérieur :
- Plancher contrôlé et nettoyé
- Isolant de plancher neuf
- Tableau de bord entièrement nettoyé et remonté
- Fixations de sièges avant ressoudées (1 fissure sur la traverse et 1 à côté du FAM)
- Radiateur de chauffage neuf
- Pulseur de ventilation démonté, dégrippé
- Compteur remplacé, et aiguilles neuves
- Plastiques remplacé par des gris
- Remise en place de ceintures de rallye
- Coffre repeint (avait été peint en noir)
Moteur :
- Embrayage neuf (disque mécanisme et butée)
- Joint spi de boite neufs
- LDR vidangé, circuit nettoyé avec bocal neuf
- Moteur vidangé avec filtre à huile neuf
- Courroie de distri, galet tendeur et pompe à eau neufs
- Carbus passé aux ultrasons, tous les joints neufs
- Pompe à essence neuve
- Filtre à essence neuf
- Plusieurs durites remplacées par des neuves
- Batterie neuve + support sablé et repeint
- Démarreur remplacé
- Doigt d’alumage avec rupteur neuf
- Capsule d’allumeur neuve
- Bougies neuves
- Remplacement de quelques babioles par des pièces en or
Carrosserie et extérieur :
- PC et jupes repeints
- Extensions fixées par vis nylon + écrous
- Hayon remplacé
- Kit déco
- Feux avants (et oui, il n’y en avait pas à l’achat)
- Bandes noires sur les portes repeintes
- Moteur d’essuie glace remplacé
- Essuies glaces neufs
Merci à tous ceux qui nous ont fourni ou vendu des pièces, et à ceux qui nous ont filé un coup de main :ok:
Marco71
Message par Marco71 »
Bonsoir,
Boulot du jour, trajet Correze =>Saone et loire 500km au top aucun soucis, un vrai plaisir. Je vais pouvoir m'en occuper un peu plus, le but étant de continuer sa remise en forme afin de pouvoir participer à de futur rencontre.
La carte grise doit arrivée dans la semaine, ma cotisation partira dans la foulée.
A+
Been thanked : 141 times
Marco71 a écrit :Bonsoir,
A+
<oo> <oo> <oo> <oo>
un p'tit nouveau cool, le p'tit frêre en plus, une affaire de famille en bref !! :ok: :ok: :ok:
Re: La rallye de Marco71- Arrivée a bon port
Content pour toi que tout se soit bien passé, tu vas pouvoir en profiter maintenant :ok:
laurentweber87
Has thanked : 293 times
Been thanked : 247 times
Message par laurentweber87 »
Pierro19 a écrit :Content pour toi que tout se soit bien passé, tu vas pouvoir en profiter maintenant :ok:
Elle marche mieux que la tienne Pierro? :p
Elle démarre mieux, ça c'est sur, et elle ne fait pas une goutte d'huile, elle :lol:
laurentweber87
Après une fois le nouveaux moteur en place elle risque d'être redoutable :ok:
Bastien
Has thanked : 66 times
Been thanked : 114 times
Message par Bastien »
cool une de plus dans le coin :mrgreen:
laurentweber87
Bastien a écrit :cool une de plus dans le coin :mrgreen:
Bastien explique moi comment tu mets des avatars animée! :ok: :mrgreen: MDR celui la! :ok:
Bastien
mp :ok:
Marco71
Re: La rallye de Marco71- Mise en place ITG
Salut à tous,
Depuis le retour en Bresse les Kilometres s'enchaine,
J'ai juste un petit soucis avec mon bloc compteur ( compte tour qui ne fonctionne pas et pas d'éclairage )
Sinon ce week end j'ai mis en place un ITG avec la plaque made in Balouba, c'était déja un plaisir d'entendre les weber, mais la le plaisir est décuplé.
A+
laurentweber87
Salut fréro de Pierro!
Jette un oeuil qur la prise brancher sur ta bobine, decalote le soufflet en caoutchouc et regarde si tout tes files ce tiennent :ok:
Fait péter les photos :D
laurentweber87 a écrit :Salut fréro de Pierro!
Les fils et la prise sont en bon état sur la bobine, je l'avais vérifié avant que la voiture ne parte de chez moi, ça vient du compte tours ou du faisceau ;)
laurentweber87
Om Pierro! Sa m'etonnait aussi de ta part... Mais sa n'empêche pas que celui ci est bouger un peu et fasse faux contact comme ce qui m'etais arriver.. A causé de blagueur :wacko:
Pendant les fêtes j'ai passé quelques jours chez mes parents, j'ai donc pu renouer contact avec mon ex pensionnaire pour un petit tour de campagne. Vraiment agréable depuis qu'elle a un ITG :ok:
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Et j'habite pas très loin de la <oo>
