modele pompe a essence??
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
Bonjour,je vourais savoir si les pompes a essence des moteur TU ont tous le méme débit
merci d'avance car ma pompe commence a fatiguer :blush:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
Re: modele pompe a essence??
Il me semble que oui :ok: pour les pompes meca bien entendu.
Absolument qu'un modèle de pompe pour tous les TU ;)
lolo 44521
je vous demande sa car si je démarre pas pendant 1 semaine je peut bien essayer de démarrer pendant 1 heure que dal!!le filtre ne se remplit pas ...bizarre!!!et quand je démonte la pompe et que je pompe a la main elle démarre au quart de tour (le fitre se remplit bien)et pourtant j'ai une bonne batterie!! :ph34r: :blink: :blink:
205 rallye de 88
C'est simplement que tu as une prise d'air quelque part sur ton arrivée d'essence entre réservoir et pompe et que ton circuit se désamorçe doucement.
Remplace tout ce qui est durite caoutchouc et ô miracle,çà refonctionnera de nouveau comme quand elle était neuve...... ;) :ok:
@+ pour des nouvelles de ta pompe :lol:
lolo 44521
ok ,je vais jeter un oeil demain soir
merci en attendant :ok: :blush:
205 rallye de 88
jean-henri
Message par jean-henri »
Regarde a la sortie du réservoir il y a une durite de 5 cm de long souvent elle est poreuse , c est ce qui m est arrivé ^_^
lolo 44521
ok je vais voir :blush:
205 rallye de 88
Samuel
Message par Samuel »
jean-henri a écrit :Regarde a la sortie du réservoir il y a une durite de 5 cm de long souvent elle est poreuse , c est ce qui m est arrivé ^_^
Ou sous la caisse?
