205 rallye tourne sur 2 cylindre
tony
Message par tony »
bonjour a tous j'ai une 205 rallye qui tourne sur 2 cylindre j'ai tout essayé mais toujour pareil j'ai besoin de vous
tony
Re: 205 rallye tourne sur 2 cylindre
Message par tony »
les 2 premier cylindre ne donne pas j'ai tout changer allumeur bobine carbu bougies fils de bougies joint de culasse bride pipe pompe a essence mais toujours pareil
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
salut a toi
tu as fait une synchro des carbus ?
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
surement probléme de carbu :blush: :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
+1
vérifie ta synchro et tes richesses de ton carbu cylindres 1 et 2.
tu es d'ou ?
Ou alors,il manque deux bielles complètes aussi........... ;)
Bon je sors là......... :lol: :lol: :lol: :lol:
tony
Message par tony »
j'ai pris la rampe compléte carbu pipe bride de la 205 rallye a mon bof qui tourne nikel , et toujour le méme problème
tony
Message par tony »
je suis de gironde
Has thanked : 473 times
Been thanked : 676 times
un banjo "retourné" ne peut pas faire cet effet ?
Bougies ?
Faisceau HT ?
Tête d'allumeur ?
balouba a écrit :salut a toi
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
Dans un premier temps, avant de demander quoique ce soit, si tu te présentais et si tu nous en disait un peu plus sur cette rallye.... "_"
Vu que tu as tout essayé et que tu arrives ici un peu en désespoir de cause, ça ne nous dérange pas de t'aider mais fais un effort de ton coté:
depuis quand ça le fait? C'est venu d'un coup?
Elle vient d'où cette rallye? Ca fait longtemps que tu l'as? Qui a fait la synchro? Qui s'y connait en mécanique dans ton entourage pour suivre nos directives d'investigation? As tu du matériel pour faire des tests?
Elle le fait à froid? à chaud? quand c'est humide?...........etc......etc...
Bref... repasse pas la case présentation et on t'aidera après en savoir un peu plus... ;)
tony
Message par tony »
oui j'ai fait une sincro
bougies neuve fils neuf allumeur changer banjo ok
tony
Message par tony »
cricri a écrit :Dans un premier temps, avant de demander quoique ce soit, si tu te présentais et si tu nous en disait un peu plus sur cette rallye.... "_"
c'est une 205 rallye pour la compétition sa fait 3ans que je l'ai,sa le fait depui que j'ai refait le moteur a neuf , c'est un préparateur qui ma fait la sincro , elle le fait a froid et a chaud , j'ai tou ce qui faut pour faire les test
BComp
Message par BComp »
Ben voilà... on y arrive... c'est pas arrivé du jour au lendemain... on ne te connait pas donc avec un petit historique de 2 lignes, ça va mieux
Dans l'ordre:
Contrôle l'ordre d'allumage 1-3-4-2
Vérifie si tu as de l'allumage sur bougie 1 et 2
Démonte les bougies et donne nous l'éta:
- si elles sont sèches, vérifie que l'essence arrive dans la cuve de carbu
- si elles sont humides, prend les compressions
tony
Message par tony »
compréssion ok environ 14 bars ordre allumage ok . les bougies sont sèche et noir
tony
Message par tony »
ya de l'essence dans la cuve
