amortos pts perfo, pas comme les autres .
Has thanked : 31 times
Been thanked : 104 times
Bonsoir,
j'ai remonter mes amortos pts et au moment de les monter ... :blink: y manque un truc :blink: y as pas de prisonnier pour la durite de frein :wacko: .Je gratte dans mon stock de pièces, je trouve un groupe N pour comparer , c'est flagrant!
Bizard :huh:, vous avez déjà vu çà ?
Has thanked : 988 times
Been thanked : 1024 times
Re: amortos pts perfo, pas comme les autres .
ha non ca doit etre un oubli, tous les perfo que j'ai monté avaient cette patte de maintien comme ceux d'origine ;)
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1152 times
même les "grN" d'ailleurs! :unsure:
Been thanked : 86 times
Ce sont ceux de la commande de Pierrot19?
Car si tel est le cas,je n'ai pas encore ouvert le carton.
Mais idem,j'ai jamais eu ce souci là. :ok:
boost
Message par boost »
plus léger :ph34r:
non c'est pas de la commande de pierro19 , les miens sont bichromaté (donc ancien modèle) et les news sont zingué bleu/blanc.
Ont peut souder sur les amortos ? Parce que vous penser bien que je vais pas remonter çà comme cela .
Has thanked : 1998 times
Been thanked : 1374 times
Je ne sais plus quel montage fait qu'on n'a pas la fixation de la durite. Mais on m'a déjà pr.é de ça et expliqué pourquoi. Par contre alhzeimer mais sont travail... :(
LION59
Has thanked : 79 times
Been thanked : 54 times
Message par LION59 »
tu peux souder sur les amortisseurs, bien sur car c'est du métal :ok:
Mais je te le déconseille très fortement :crying: :o :( car il s'agit là de souder sur le corps de l'amortisseur, à l'intérieur il y a des joints et surtout de l''huile :ok: :ok:
il ne te reste qu'à trouver une solution, style durites aviation :ok:
Modifié en dernier par LION59 le 10 févr. 2013, 21:27, modifié 1 fois.
jean a écrit :Je ne sais plus quel montage fait qu'on n'a pas la fixation de la durite. Mais on m'a déjà pr.é de ça et expliqué pourquoi. Par contre alhzeimer mais sont travail... :(
pas compris :huh:
Là solution elle est vite trouvé , vous allez voir ....a suivre
jc205rallye
Been thanked : 4 times
Message par jc205rallye »
c pas des perfo pour 306 sa ?? :blink: :blink: :blink:
si tu freine t un lache !!!!!
jc205rallye a écrit :c pas des perfo pour 306 sa ?? :blink: :blink: :blink:
non ,j'ai déjà vérifier :ok:
t’essaiera de monter des ressort de 205 sur des amortisseur de 306 ? Je crois que le ressort risque de bien nager :lol:
seby
Message par seby »
non le ressort nagera pas, pa contre il ne faut surtout pas souder sur le corps, ton flexible se tiendra très bien tout seul, sur les trains à bras il n'y a pas cette patte pour le flexible et ça va très bien
elle est finie
seby
Message par seby »
à voir la fixation de bielette de barre stab je suis bien d'accord
elle est finie
Been thanked : 105 times
Salut Arnaud.
Et pourquoi tu ne mettrais pas un genre de collier (proprement j'entends ! ^_^ ) qui reprendrait le même style de fixation, sur la jambe d'amorto pour faire tenir la durit de frein ? ;)
