Carbu révisés, allumage contrôlé... 1 cylindre qui donne pas
zergo
Has thanked : 15 times
Been thanked : 75 times
Re: Carbu révisés, allumage contrôlé... 1 cylindre qui donne
Message par zergo »
balouba a écrit :ca serait bien de nous dire comment tu as reglé ton probleme, ca pourrait servir pour les autres ..... :rolleyes:
Il a changé de voiture , passé en GTI moins compliqué :mrgreen:
Has thanked : 1575 times
Been thanked : 1143 times
zergo a écrit : GTI moins compliqué :mrgreen:
Ouais Ben c'est pas ce que je pense <_<
Chtipilote
Message par Chtipilote »
Pour faire court, il y avait de multiples problèmes.
Déjà le retour réservoir était bouché, j'en déduis que l'ancien proprio avait une pompe facet qu'il a pris soin de démonter pour la vente. J'ai redébouché le retour réservoir donc. Pas vraiment envie de foutre le feu à la bagnole.
Et pire je pense qu'il avait une rampe de carbus nickels qu'il a démonté et qu'il a remonté sur l'auto une rampe à l'arrache. Car avant le 1er démontage j'avais pris des photos et en effet j'étais passé à côté d'un truc juste ENORME. Un "diffuseur" (enfin le truc après la buse en 34 quoi) était à l'envers... :ph34r: une fois mis à l'endroit ca marche tout de suite mieux. N'étant pas expert en carbus, et ne sachant dans quelle direction chercher, j'étais passé tout bêtement à côté.
Problème réglé donc.
PS : la GTI c'était mon ancienne voiture. Et quand on voit que beaucoup montent des weber sur leur GTI... :ph34r:
Samuel
Message par Samuel »
Tu es sûre que c’était bouché??
Chtipilote
Ben euh... je qu'il avait mis un tête de vis et braisé (j'imagine tout ça) je dirais que ca ne laisse pas de place au doute... On a galéré à le débouché d'ailleurs. Et vu qu'on ne trouve pas ces banjo de retour essence je suis bien content de pas avoir pété celui-ci n'empêche.
D'un autre côté c'était soit le déboucher soit acheter et monter une pompe facet. Le portefeuille a parlé.
Chtipilote
le voilà la banjo je l'avais pris en photo. Enfin ceci dit c'était pas ça qui l’empêchait de tourner correctement. Disons que ca aurait pu faire un joli feu de joie de la voiture... et que c'est un des innombrables problème trouvés sur les carbus... le principal étant que ce soit désormais OK.
Has thanked : 816 times
Been thanked : 850 times
attention sur le carbu coté passager, le passage dans le banjo est reduit!!
il y a un restricteur de debit a l'interieur, et c'est un trou calibré , le passage dedans ne doit pas etre totalement libre
Chtipilote
balouba a écrit :attention sur le carbu coté passager, le passage dans le banjo est reduit!!
Exact et heureusement le calibrage était encore présent donc aucun soucis ;)
Il t'a chié la bagnole après la vente le salaud ? :blink:
Chtipilote a écrit :Pour faire court, il y avait de multiples problèmes.
tu vois quand je te disait par mp que c'etait pas evident de faire un diag sans etre devant la voiture et qu'il fallait reprendre toute la carburation de A a Z
c'est deja pas simple quand c'est d'origine, mais en plus quand c'est bricolé par un mec qui n'y connait rien, c'est encore pire et cca peut faire des degats :unsure:
Chtipilote
jean a écrit :Il t'a chié la bagnole après la vente le salaud ? :blink:
Je n'en sais rien, enfin je n'en ai pas de preuve formelle et à la limite peu importe. Le principal est que ca fonctionne.
D'un autre côté on bouche un retour réservoir quand on monte un pompe qui régule la pression (style facet). Et il n'y pas de pompe électrique sur la voiture donc... il l'a probablement démonté avant la vente.
Et d'un autre côté on peut pas faire des rallyes et les finir avec des diffuseurs montés à l'envers (j'vous promet sur 3 pattes ca roule pas bien du tout) donc....
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
moi la mienne a le retour bouché ..avec une pompe d'origine et pas de soucis!!!(mais en carbu dell "orto)et sa marche nikel :mrgreen:
voila et beaucoup de personne du club ont vu le montage "_" "_" "_"et l'auto marche bien :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
zergo
Message par zergo »
lolo 44521 a écrit :moi la mienne a le retour bouché ..avec une pompe d'origine et pas de soucis!!!(mais en carbu dell "orto)et sa marche nikel :mrgreen:
enfin oui .... mais la tienne a pris feu ... donc je dis ça mais bon je dis rien ....
et pour la gti c était juste une boutade :mrgreen: le principal c est qu elle tourne rond :ok:
lolo 44521
Oui Zergo mais le filtre ITG était trop vieux et imbibé d'essence :blush: :blush:
205 rallye de 88
zergo
Message par zergo »
lolo 44521 a écrit :Oui Zergo mais le filtre ITG était trop vieux et imbibé d'essence :blush: :blush:
même si ce n est pas le sujet ...est ce normal que le filtre soit imbibé ? car tout ceux que j ai vu sont secs , :huh:
lolo 44521
je l'avais noyé <_<+ un p'tit retour de flamme :rolleyes: et hoppp !! feux de la Saint Jean :angry:
205 rallye de 88
