ET DE DEUX !
francky007
Been thanked : 21 times
Re: ET DE DEUX !
Message par francky007 »
En faite c'est une poulie de 309 D que j'ai passé au tour.
Elle est beaucoup plus lourde donc je vais surement acheter une poulie alu.
Aujourd'hui, remontage du radiateur revenu de révision.
Mise en eau demain, j'ai pas de liquide de refroidissement.
boost
Re: ET DE DEUX !
Message par boost »
ok (tu veux savoir le poids de la poulie alu catcams ? )
francky007
Re: ET DE DEUX !
voici les news :)
Mise en route du moteur mercredi soir
il a fallu que je gave le moteur de 1,5 tours de plus sur les vis de richesse pour avoir un bon ralentie.
Remontage du parechoc et de la jupe hier soir
Essai de fonctionnement ce soir.
Je sors la voiture et m’apprête à partir faire un essai quand je constate que j'ai pas monté la plaque d'immat à l'avant :lol:
Mise en place de la plaque vite fait pendant que le moteur monte en température doucement.
ET C'EST PARTI !
J'ai fait quelques tour en ville et j'ai tiré sur la deux jusqu’à 6000 environ, mais il y avait du monde sur la route et j'ai pas pu faire un essai convenable. j'ai pas trouvé de différence à l’accélération.
A voir demain. ;)
Par contre elle fonctionne comme une injection, pas un trou.
Bon je suis rentré j'ai une fuite d'eau sur une durite.
On verra demain matin, je vais rouler 30 kms pour voir et vous tiens au courant. ;)
Been thanked : 88 times
Re: ET DE DEUX !t
Quand tu viendras à la maison,on la testera avec ma 2 à moi ;) .
francky007
Re: ET DE DEUX !
Si tu veux mais il faudra pas que j’accélère trop fort pour pas te rentrer dedans :lol:
Has thanked : 47 times
Been thanked : 210 times
Re: ET DE DEUX !
francky007 a écrit :.... j'ai pas trouvé de différence à l’accélération.
Moi qui me tente à monter un AAC dans mon futur moteur, je suis un peu déçu, vivement que tu l'essaie vraiment que l'on en sache plus :blush:
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
Re: ET DE DEUX !
Je suis surpris que tu n'y vois pas de différence...
francky007
Re: ET DE DEUX !
hooo Pu...... comment ça marche fort !!! <oo> <oo> <oo> <oo> <oo>
J'avais juste 1° d'avance à l'allumage.
J'ai réglé ça ce matin et là, c'est d'la balle ! :rolleyes:
Vraiment super, un peu plus creux en 5eme en reprise de 70 à 120 par exemple, par contre entre 4500 et 7100 ça pousse fort.
Et j'aime ça, donc je roule plus en 5eme :lol:
par contre j'ai une fuite d'essence.. :angry:
Quand je tourne à gauche ça pue l'essence.
ce n'est pas dans le compartiment moteur.
Je vais vérifier le tuyaux de retour réservoir qui n'est plus branché.
Si vous avez une idée
francky007
Re: ET DE DEUX !
J'ai trouvé la fuite d'essence, c’était le joint du bloc d'alimentation qui était naz :ok:
J'ai acheté d'occasion 4 pneus BRIDGESTONE POTENZA RE 520 en 13
Pourriez vous me dire à quelle pression je dois les gonfler ?
Je peux rouler sur la route avec ?
ps : je vais tirer plus court avec, ils font 2 cm de moins en diamètre :)
Has thanked : 108 times
Been thanked : 227 times
Re: ET DE DEUX !
C' est quoi le Bloc d' Alimentation ?????
francky007
Re: ET DE DEUX !
Le tuyau d'aspiration sur le réservoir est montée sur une espece de flasque ronde en plastique avec un gros joint plat et un ecrou pour bloquer l'ensemble.
ça se trouve sous le gros bouchons en plastique noir dessous les sièges arrières.
Re: ET DE DEUX !
francky007 a écrit :hooo Pu...... comment ça marche fort !!! <oo> <oo> <oo> <oo> <oo>
Aaaaahhhh !
Tu me rassures... ^_^
Un moment j'ai cru que le gain était psychologique... :lol:
Re: ET DE DEUX !
francky007 a écrit :Si tu veux mais il faudra pas que j’accélère trop fort pour pas te rentrer dedans :lol:
Faudrait vraiment que t'ai réellement gagner 10cv......... :lol: :lol: :lol: :lol:
Et puis tu as toujours le clignotant pour dépasser :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
francky007
Re: ET DE DEUX !
francky007 a écrit : J'ai acheté d'occasion 4 pneus BRIDGESTONE POTENZA RE 520 en 13
UP !
personne connait ce type de pneu ?
Re: ET DE DEUX !
Essaies à 1.8 au carré et testes le comportement.
Les R888,....c'est 1.6 au carré :ok:
