Un nouveau en rallye
- Has thanked : 642 times
- Been thanked : 1275 times
Re: Un nouveau en rallye
- cherokee83
- Been thanked : 11 times
Pour ta ralloche la distri?
- cherokee83
oui mais pas dans l'immédiatjean-luc13 a écrit :Pour ta ralloche la distri?
j'ai l’Évasion aussi mais la c'est steeve mon mecano qui si colle car la c'est pas la même histoire
pas de soucis pour ta ralloche, c'est vite baclé ça
, tu me diras
- cherokee83
jean-luc13 a écrit :pas de soucis pour ta ralloche, c'est vite baclé ça, tu me diras
1er carbu en pièces
au tour du 2ème:
La rampe prête à être remontée
et la voici de nouveau en place
Je pense avoir trouvé l'origine du trou que Kevin avait à l'accelération: une pompe de reprise était à seulement 2mm au lieu de 6,5mm!!
On va laisser la pâte a joint sécher jusqu'à demain, ensuite , on va essayer de la remettre en route
- laurentweber87
- Has thanked : 394 times
- Been thanked : 280 times
Jean-Luc tu est au top tu veux pas emménager dans le limousin?!
un RR comme ça c'est le top
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 213 times
D'origine oui, mais là il y en avait une à 6,5mm (pas très génant) et l'autre à 2mm
J'ai tout remis à 6mm
- Régulier
Quel surprise! je rentre d'Ajaccio et je tombe sur ma voiture presque neuve c'est trop cool merci jean luc
Une rallye est une bonne drogue! A consommer sans modération!
Dans le choses "urgentes" à faire:
-trouver le caoutchouc "baïonnette" derrière la pédale qui sert à verrouiller le câble d'accelerateur et le caoutchouc passe câble sous les carbus (ce n'est pas le bon et celui-ci serre trop le câble) et changer le câble qui a été "bricolé"
-vidanger, nettoyer et purger le circuit de refroidissement (vu la couleur du vase d'expansion
-remplacer la jauge à huile car ce n'est pas la bonne
-mettre un bocal quelconque pour récuperer les vapeurs d'huile car là, ça crache à l'air libre
-remplacer la capsule d'allumeur car elle est HS
Rien de bien méchant ou de bien coûteux mais ce serait bien surtout le câble d'accelerateur car ça peut être dangereux le montage actuel
