Montage des goujons de roues.
boost
Message par boost »
bonjour !
pour bloquer les goujons de roue dans les moyeux,
utiliser une douille à goujon risque d'abîmer le filetage !
Merci !
Modifié en dernier par boost le 25 avr. 2013, 09:20, modifié 4 fois.
Has thanked : 33 times
Been thanked : 342 times
Re: Montage des goujons de roues.
Perso, je mets 2 écrous de roues sérrés l'un à l'autre et zou je sers.
boost
Message par boost »
Yannou a écrit :Perso, je mets 2 écrous de roues sérrés l'un à l'autre et zou je sers.
j'ai moins de 40mm de filetage qui sort du moyeu, deux écrous plats ne passe pas. :(
ze_king
Message par ze_king »
+1
boost
Message par boost »
mes goujons sont trop court ^_^
je vais surement utiliser un écrou long débouché + une vis conique classique.
boost
Message par boost »
il faut bloquer les goujons au couple ou pas besoin comme ils sont« à fond de filet » ? :blush:
Has thanked : 68 times
Been thanked : 275 times
J'utilise des douilles à goujons de bonne qualité (de marque reconnue qui commence par un f) et jamais eu de souci de marquage de filets, c'est fait pour ça :ok:
boost
Message par boost »
Pierro19 a écrit :J'utilise des douilles à goujons de bonne qualité (de marque reconnue qui commence par un f) et jamais eu de souci de marquage de filets, c'est fait pour ça :ok:
merci pour ton avis. :ok:
La préconisation peugeot sport pour le montage des goujons de roue sur 106: 5daN + loctite 620
Pour les ecrous de roue serré à 8,5m.daN AV et AR
ze_king
moi j'ai serré fort au contact, mais sans trop en faire.
avec la loctite ça bouge pas ;)
mais bon j'ai le bras étalonné :mrgreen: :ph34r:
boost
Message par boost »
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
Pas de loctite,le jour ou tu dois redémonter c'est la misère,j'ai déja eu du mal sur les miens l'autre fois qui n'en avaient pas :wacko:
boost
Message par boost »
olivF2000 a écrit :Pas de loctite,le jour ou tu dois redémonter c'est la misère,j'ai déja eu du mal sur les miens l'autre fois qui n'en avaient pas :wacko:
j'ai du frein-filet moyen aussi. :)
boost
Message par boost »
les douilles c'est bien pour le démontage, mais pas pour serrer au couple prescrit.
Qu'est ce que tu utilise comme douille, sur les miennes le métal des rouleaux internes est tendre et ne marque pas, même au couple ;)
BComp
Been thanked : 71 times
Message par BComp »
le soucis comme sur la photo vient des goujons eux même, pas de la douille...
il n'y a qu'une seule qualité de goujons irréprochable c'est Peugeot Sport... le reste c'est de la m...e qui tient plus ou moins longtemps...
boost
Message par boost »
cricri a écrit :le soucis comme sur la photo vient des goujons eux même, pas de la douille...
les goujons en 12.9 de sparco sont idem au pts :)
celui qui est hs est en 10.8 effectivement.
