Problème clignotant
Le reste quoi
herve224v
Re: Problème clignotant
Message par herve224v »
remplacement de la platine et du comodo et toujours le même problème...
remplacement d'une causse très oxydée du bloc feu arrière gauche, et rien de mieux....
et d'un coup, je me rends compte que la nappe qui va de ce bloc feu à celui de droite est coincée à l'intérieur de la coque.
elle était perforée par l'une des visses du fermoir du hayon ,résultat : un bon gros court-circuit !
Has thanked : 2611 times
Been thanked : 1778 times
C'est hyper difficile de sortir et remettre cette foutue nappe qui va à la platine de droite.
Tu as bien fait de t'y pencher car elle prouve qu'elle est l'origine de ton soucis.
Bien vu :ok:
Et pas de bol :(
Been thanked : 115 times
L'astuce pour enlever et remettre cette nappe est simple,il suffit d'y attacher d'un côté une ficelle et de tirer de l'autre en prenant bien soin de sortir la gâche de fermeture du hayon sur la traverse AR.
Le mieux étant d'aller de la droite vers la gauche.
herve224v
En même temps, le fait d'avoir remplacé la platine porte-fusibles m'a réglé un faux-contact dans la commande d'essuie-glace...
Je n'ai pas replacé cette nappe car en plus d'être perforée, la gaine est complètement cuite et le cuivre aparait à différents endroits.
Pour l'instant, c'est faisceau maison provisoir ( mais fait avec soin B) ) et un passage par le coffre.
Been thanked : 11 times
la panne a la con et pas facile a trouver :wacko: :wacko:
scale33 a écrit :Bonjour,
J'en ai une partie avec la caisse... Insortable... Caisse pliée dans la passé ?
solexius
Message par solexius »
Bonsoir a tous ,
Dans ma remise en route j'ai egalement un probleme de Clignotant avec actionnement à droite ou gauche il ne se passe rien, par contre dans mon cas les warning fonctionnent ( les 4 ) et après remplacement du comodo meme symptomes.
Je n'ai pour l'instant pas cherché plus loin faute de temps, le probleme d'oxydation de la platine semblerait récurent je regarderai demain l'etat de cette dernière.
Si toutefois quelqu'un a deja eu ce cas de figure
Merci @+ Solexius
Marc
Been thanked : 5 times
Message par Marc »
Regarde aussi les masse sous le volant et celles compartiment moteur ;)
boost
Message par boost »
cherokee83 a écrit :la panne a la con et pas facile a trouver :wacko: :wacko:
+1
Bravo. :ok:
solexius
Marc a écrit :Regarde aussi les masse sous le volant et celles compartiment moteur ;)
la masse sous le volant se trouve ou exactement ? J'ai démonté la platine, nettoyage des contacts au spray de contact mais elle n'avait pas de traces d'oxydation. je vais quand meme faire un echange pour etre sur que le probleme ne vienne pas de la avant de chercher plus loin.
Merci Solexius
C'est chiant ces clignotants,......un coup çà marche,......un coup çà ne marche pas.......... ;) :lol:
solexius
Résolu, après remplacement du commodo et de la platine fusible j'ai également changé le bouton warning alors que les warning fonctionnaient . Résultat c'était bien le bouton warning !
le bouton de warninge ben merde alors
comme quoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
