Scalou vous présente sa 205 Rallye
scalou
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Message par scalou »
jeremyha a écrit :Par contre, si tu monte des ressorts pts perfo sur autre chose que des amorto pts perfo, ça va te la rabaisser un peu ( env 2cm) ;)
Arfff, il y a toujours quelques choses qui va pas... :angry:
Merci pour l'info, mais au final - 2 cm à l'avant, ça donne quoi ? La caisse ne va t elle pas souffrir ?
Sinon je garde mes ressorts, un coup de sablage et peinture Epoxy et hop c'est neuf...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Et les butées PTS ne rehausse pas un peu ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Les butees pts ne rehausse pas.
pour les ressorts, a moins qu'ils soient rongés pas la rouille, oui tu peux les récupérés. Un ressort ca ne s'use pas du moment qu'il a toujours etait utilisé dans sa plage de fonctionnement, donc la, normalement c'est bon :ok:
Apres pour la peinture, j'en ai aucune idee :rolleyes:
scalou
...oui après plusieurs lectures à droite et à gauche, j'abandonne l'idée des B4...trop mou ! Merci, heureusement que vous êtes la pour conseiller...
Donc pour le moment je pars pour du Kayaba ultra SR par contre pour les ressorts je sais pas encore... "_"
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Si tu as le budget, prend du full pts perfo, comme ca tu garde une hauteur d'origine et un comportement plus sportif mais pas exclusif :ok:
on est nombreux a avoir ca est je crois que tout le monde y trouve son compte :rolleyes:
scalou
jeremyha a écrit :Si tu as le budget, prend du full pts perfo, comme ca tu garde une hauteur d'origine et un comportement plus sportif mais pas exclusif :ok:
On est à quasi 600 euros en full PTS....à la base c'est pas mon budget....mais ça demande réflexion :wacko:
...quelqu'un à des prix chez Peugeot Sport ? :mrgreen:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
pour les ressorts pts voit avec bab59 ou antoine78 ils vont en avoir a vendre ;)
scalou
balouba a écrit :pour les ressorts pts voit avec bab59 ou antoine78 ils vont en avoir a vendre ;)
Et bien pourquoi pas, si ils passent par la...merci !
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Kayaba ultra sr c'est une bonne cartouche :ok:
Rabaissé -2cm, c'est mon cas. J'aime pas les échasses d'origine. Mes ressorts : eibach progressifs.
Pour une fermeté confort et hauteur d'origine : ressort PTS perfo.
Avec des cartouches kayaba ultra sr ça doit etre bien. (Et le tarif kyb est bien !)
Sinon B6 ou PTS Perfo.
Il y a un bon plan avec des amortos de 206 s16 mais faut pas se tromper sur les ressorts pour pas avoir des échasses. (Voir Lilive)
scalou
jean a écrit :Kayaba ultra sr c'est une bonne cartouche :ok:
Ok merci, bon ça sera ressorts perfo et ....les kayaba ultra SR me tentent bien, j'ai peur que les Amortos Perfo soient trop dur pour une utilisation balade avec arsouille de temps à autres :mrgreen:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
détrompe toi "_" pour avoir essayé les 2, les Kayaba donnent le mal de mer :mrgreen: ca pompe un peu dans les appuis, les perfo en balade c'est confortable :ok:
jean a écrit :
Pour une fermeté confort et hauteur d'origine: ressort PTS perfo.
Z'ète têtu :mrgreen: (moi aussi :p )
Les ressorts pts perfo rabaisse par rapport aux ressorts d'origine
là tout le monde est d'accord pour le dire http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 34&t=32722
amorto origine ou kyb ou monroe... + ressort origine= hauteur d'origine :mrgreen:
amorto origine ou kyb ou monroe... + ressort pts = presque -2cm
Amorto pts + ressort origine= presque +2cm
Amorto pts +ressort pts = origine
Ceci est dut a la position spécifiques de la coupelle inferieure sur les amorto pts.
je précise que je les ai comparé et vu de mes yeux... :rolleyes:
Tu as oublié le rapport amortisseurs PTS et ressorts Eibach........ :ok:
Les PTS perfo sont plus "ferme" et pas "dur" par rapport à des kayaba qui sont très bien mais se "vautrent" plus.
Le ressort eibach "progressifs" rabaissent à -2cm mais est beaucoup plus confortable qu'un PTS perfo, je ne crois pas que ce soient les mêmes.
scalou
Un sacré débat les amortos...en tout cas merci à tous pour vos avis, c'est bien plus clair maintenant... :ok:
En tout cas tout le monde est d'accord pour dire que les amortos Perfo + ressorts perfos gardent la hauteur d'origine en étant ferme mais largement supportable en conduite balade donc je pense un bon compromis.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scale33 a écrit :Tu as oublié le rapport amortisseurs PTS et ressorts Eibach........ :ok:
Ça je sais pas, j'ai des eibach montés sur des b6 et ça rabaisser bien de 3cm env . Logiquement ça doit rabaisser entre 1 et 2 cm. Ça colle avec ce qu'a jean :ok:
